Votre avis sur ce principe de cablage préfilé
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.369 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je cherche à optimiser l'utilisation de gaines préfilées pour mon installation électrique (je suis seul, donc c'est plus pratique).
Pour les prises l'utilisation est évidente, mais pour les lumières j'ai longtemps cherché la solution.
Un vendeur m'a conseillé celle-ci, qu'en pensez vous ?
L'idée est d'avoir une seul gaine préfilée, qui part du tableau, transite par l'interrupteur (en y connectant uniquement la phase) et poursuit sa route jusqu'au point lumineux.
Voyez vous un écueil ou une contre indication ?
schema cablage lumière avec gaine préfilée
De : Uzes (30)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
C'est pas hors norme, mais souvent, on arrive en rouge sur l'inter et on change de couleur pour le retour de lampe.
Là avoir rouge et rouge n'est pas grave et pas hors norme mais ça facilite pas les dépannage.
ça vous oblige aussi à couper les fils bleus et V/J pour faire passer la gaine dans la boite d'encastrement de l'inter. A moins de mettre la longueur nécéssaire, couper au niveau de l'inter, défiller la partie entre l'inter et la lampe, passer les fils dans la boite d'encastrement et refiller la gaine vers la lampe.
A choix
De : Taden (22)
Il existe de la gaine préfilé avec une couleur différente pour la phase.
C'est plus facile pour se repérer
A noter que si vous partez sur cet logique vous pouvez vous repiquer d'inter en inter sans chaque fois repasser par le tableau
Carminas
Dept : Cantal
@carminas, sur votre schéma, les fils neutres et terres sont coupés et reliés par des connecteurs à l'intérieur de chaque boitier d'encastrement ?
De : Uzes (30)
Oui c'est cela, borne à connexion automatique type Wago par exemple.
Il en existe de toute petites qui prennent peu de place dans le boitier
Carminas
Dept : Cantal
Concrètement :
1 gaine préfilée 3*1,5 avec fil rouge du tableau vers le boitier de l'interrupteur.
J'entre les 3 fils dans le boitier encastré de l'interrupteur,
Je connecte le rouge à l'interrupteur.
1 gaine préfilée 3* 1,5 avec phase d'une couleur différente du rouge du point lumineux à l'interrupteur.
Un connecteur wago relie les fils bleu et V/J de chaque gaine,
La phase non rouge se connecte à l'interrupteur.
C'est correct ?
Par contre, chaque connecteur wago devra supporter 3 fils (1 du tableau, 1 vers la lumiere, 1 vers le prochain interrupteur). Possible ?
L'autre intéret de cette technique est que je vais avoir une chape de ravoirage, donc plus facile de travailler au sol et tirer moins de km de gaines dans le faux plafond
De : Uzes (30)
C'est cela pour le raccordement
Si vous faites un repiquage vers l'inter suivant , il faudra effectivement des bornes à 3 connexions :
https://eshop.wago.com/JPBC/[...]&zone=7
Carminas
Dept : Cantal
ces connecteurs arrivent à entrer dans une batibox derrière l'interrupteur ?
De : Uzes (30)
Oui
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Si vous avez la place de mettre des boites de profondeur 50, ce sera encore plus facile
Carminas
Dept : Cantal
Ce sera dans des cloisons placo avec les rails standards de 47mm (il me semble).
Merci encore pour votre aide.
Au fait, savez vous où je peux trouver ces gaines préfilées 3*1.5 avec une couleur différente du rouge pour la phase ?
De : Uzes (30)
Je vous avait déjà donné ce site en lien :
http://ecat.arnould.com/inde[...]e-o-16.html
Carminas
Dept : Cantal
Exact, merci.
Pour reparler du Wago 3 connecteurs, cela veut dire qu'en sortie de wago, il y aura 2 fils par trous. Possible ?
- la terre entre dans un trou wago et ressort à l'autre bout avec 2 cables de terre serrés dans le meme trou (1 pour lumiere, 1 pour prochain inter) ?
- idem pour le neutre.
- la phase ne trasnitera pas par le wago, mais sera ponté directement dans l'inter pour relier la lampe et l'autre inter ?
De : Uzes (30)
Non
Vous avez 3 trous dans le Wago, vous branchez un fil de terre dans chaque :
- celui qui arrive de l'inter d'avant
- celui qui va vers le luminaire
- celui qui part vers l'inter d'après
Idem pour le neutre
Pour la phase, oui repiquage au niveau de la borne L ou P de l'inter ou du va et vient
Je vois que mon lien vers les Wago, plus haut ne fonctionne plus, j'en remets un autre :
http://global.wago.com/en/products/product-catalog/terminal-blocks-connectors/installation-connectors/2273-series-compact-push-wire-connectors-junction-boxes/index.jsp
Carminas
Dept : Cantal
Ce qui veut dire qu'il faut 2 wago ?
un pour le neutre et un pour la terre ?
De : Uzes (30)
Oui c'est exactement cela
Un Wago c'est comme si vous serriez tous les fils qui sont raccordés sur une même vis.
Comme il ne faut pas mélanger terre et neutre, il faut bien 2 Wagos
Carminas
Dept : Cantal
OK maintenant j'ai bien compris
Je suis presque pret à me lancer.
Donc 2 wagos pourraient entrer dans une batibox de 40 ?
Pensez vous qu'une batibox de 50 puisse entrer dans une cloison de 72mm placo ?
De : Uzes (30)
attention à la gaine préfilée car si vous faites un montage "télérupteur" , il vous faut 5 fils à l'intérieur.
la gaine préfilée est interessante pour les prises de courant, pour l'éclairage il vaut mieux passer les fils de bonnes couleurs en fonction des besoins.
De : Lens (62)
#phil-decuivre.
Le fait est que je vais tout faire seul. Je ne me sens pas trop de tirer des cables dans des gaines ICTA avec tous les blocages, problèmes, retard que cela implique.
Avec le préfilé, je vais dérouler plus vite. Non ?
L'autre avantage est de diviser par 2 le nombre de gaines au départ du tableau: 1 seule gaine vers l'interrupteur vs 1 gaine interrupteur + 1 gaine vers point lumineux.
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:#phil-decuivre.
oui ,mais uniquement sur les alims.
la préfilée coute plus chère également
L'autre avantage est de diviser par 2 le nombre de gaines au départ du tableau: 1 seule gaine vers l'interrupteur vs 1 gaine interrupteur 1 gaine vers point lumineux.
De : Lens (62)
Uzes12 a écrit:OK maintenant j'ai bien compris
Oui 2 Wagos tiennent dans une batibox de 40, mais c'est toujours plus commode lorqu'on a plus de place.
Le gain de profondeur devient vraiment intéressant pour les prises.
Votre cloison de 72m doit permettre d'avoir une profondeur possible de 59mm, donc un Batibox de 50 devrait tenir.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je pars sur du batibox 50.
De : Uzes (30)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 06h12
