Où mettre les robinets de puisage exterieur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.738 fois
Sur ma notice, j'ai "droit" a 2 robinets de puisage extérieur a proximité d'une piece d'eau.
je suppose que les robinets de puisage, ce sont les robinets pour arroser le jardin, laver la voiture etc..
Cependant, je ne sais pas où les mettre.
J'aurais besoin de vos avis. Merci
IL faut savoir que le côté gauche du garage est condamné, car collé avec le voisin.
Donc il y a un robinet qui semble évident, c'est celui vers la terrasse.
ce robinet est matérialisé par une etoile rouge. cependant, derriere le mur il y a la chaudiere gaz dans le cellier MAIS il y aura une arrivée d'eau pour la machine a laver.
Je sais qu'il faut une vanne d'arret derriere ces robinets donc cette vanne pourrait etre dans le cellier..
Le problème se pose pour le 2e robinet.
Nous ne voulons pas le mettre DEVANT la maison car ce ne sera pas cloturé.
Donc nous avons choisi le coté droit de la maison (cet espace sera clos par contre) MAIS il y a notre chambre derriere donc la vanne d'arret se trouvera où ?
Ou alors dans le garage, 2e option...
QU'en pensez vous ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Citation: Nous ne voulons pas le mettre DEVANT la maison car ce ne sera pas cloturé.
C'est quoi le Pb ??
De : Lyon (69)
C'est quoi le Pb ??
Devant la maison...et quand on est au boulot les gens viennent boire a la source
En fait on est proche de la route, a 5metres environ..
Et avoir un robinet sur la facade de devant sa maison, ca ferait bizarre..
donc soit sur le coté, soit dans le garage pour le 2e robinet
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mets le dans le garage. Cela te permettra de laver la voiture.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Mets le dans le garage. Cela te permettra de laver la voiture.
Bonsoir ,
+1
Un devant et un derrière mais dans le garage .
Messages : Env. 40000
Donc un derriere a l'endroit où je l'ai indiqué
et un devant qui serait dans le garage
Pour arroser le coté sud, je prendrais un grand tuyau de 15 metres (le sud = la coté où il y a la fenetre coulissante de la chambre du bas)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Re,
Chez moi, j'ai fait installer il y a un an un tuyau PE (du 25 mm) enterré qui va de la maison au bout du jardin avec des prises d'eau auto-obturantes enterrées ( x4 ).
Plus besoin de grands tuyaux (mon jardin fait 25 m depuis la maison.
Tu peux y penser avant de remblayer.
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
C'est quoi le Pb ??
Coucou fafa !!!
Ton cst ne te met pas de vanne de coupure sur les robinets extérieurs?
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Si..
certainement
vanne d'arret et de vidange je pense
mais bon un robinet devant la maison, face a la ruelle.. ca ferait bizarre Huh
Et dans le garage, il faudra un bac de retention je pense car bonjour la marre autrement..
Sur le côté indiqué (Sud) c'est pas bien placé ? car là aussi je pourrais laver la voiture (avec un tuyau branché dessus et un karsher branché sur la prise du garage..)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Re,
Comment ça se passer avec le gel ? il faut purger ?
A ce propos, ne pas oublier les robinets de purge pour les puisages extérieurs.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 01h19
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
