Préparation cablage spots plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.860 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je dois passer les gaines elec au plafond avant de refermer avec du placo.
Certaines pièces seront éclairées par des spots.
Faut il faire ressortir en attente un seul cable/gaine par plafond (donc un seul trou) et refermer le plafond ?
Ou faut il déjà tirer tous les cables/gaines qui relieront plus tard chaque spots ?
Autrement dit, est que le réseau de spots doit être entièrement cablé (sans avoir les spot) avant de refermer le plafond ?
De : Uzes (30)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 300 message Lucenay (69)
Moi je te conseil de tirer effectivement tous tes spots avant de fermer le plafond... Car après c'est vraiment la galère pour arriver a passer a nouveau tes gaines...
Cela depend de la place que tu as derrière le placo mais c'est pas évident!
De : Lucenay (69)
Peu de place effectivement.
Concrètement, et vu que je n'ai pas encore les spots, je ferai ainsi ?
Depuis l'interr, 3 fils vers le 1er emplacement spot. Je l'accroche provisoirement au plafond. Juste a coté je fais partir un autre cable avec 3 fils vers le second emplacement, etc...?
Je ne lie pas les fils entre eux et j'attends de placer les spots pour faire la liaison dans le spot ou je les lient déjà avec un connecteur wago ?
De : Uzes (30)
Tu peux effectivement faire comme ça!
Moi a ta place je lierai les gaines avec du scotch et laisse bien dépasser au moi 20 cm de gaine du plafond... Vaut mieux que tu gaspilles du câbles plutôt que de t'embêter par la suite car le cable est trop court...
L'entraxe des spots sont souvent les mêmes que celui des prises... Donc tu peux déjà faire tes trous a la scie cloche. Car si tu fais juste passer ta gaine dans un petit trou après tu vas tembeter a refaire un trou a la scie cloche avec le cable pile la ou tu veux percer...
De : Lucenay (69)
Ok, génial, merci.
Je me lance dans 48h...
De : Uzes (30)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h22
