Commande volets roulants 2 modules.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 898 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je souhaite modifier le système ouverture/fermeture de mes volets roulants. c'est d'autant plus crucial qu'il y en a 21, en dehors des volets du garage, et c'est un peu fastidieux de garder le doigt appuyé sur une commande 21 fois le matin, et autant le soir!
Ce que je souhaite faire, c'est simple: que les boutons montée/descente fonctionnent par impulsion.
Les volets roulants sont tous des Carretier-Robin alu. Les commandes sont des modules individuels (1 montée, 1 descente) de marque ARNOULD Living, devenu BTICINO. Chaque interrupteur fonctionne un peu comme un télérupteur (on garde le doigt appuyé et il revient seul à sa position inactive), un pour monter, l'autre pour la descente, et une indication stop sur les deux.
Côté branchement, sur chaque module, un double connecteur phase, et un double connecteur montée ou descente en fonction du module. . Je ferais bien un schéma, mais je ne sais pas comment l'intégrer au sujet! Vu la signalétique sur les modules, il semblerait que le fonctionnement par impulsion soit possible. Mais côté branchement des fils, je ne vois pas comment faire.
Les connexions actuelles sont les suivantes: tableau -> phase. Pontage phase d'un module à l'autre. Noir -> montée / Marron -> descente.
Merci de votre (vos) aides.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Env. 60 message Guignes (77)
Pour ma part je suis en volet roulant électrique et les boutons "MONTEE/DESCENTE" sont comme "des interrupteur classique"
Je m'explique pour les monter le matin j'appuie sur la flèche monté un coup et le volet se lève jusqu'a sa butée, je ne reste pas appuyer sur l'inter le temps que ça monte, je passe aux autres sans me préoccupé du précedent.
Et le soir idem à l'inverse
Mon inte à trois position MONTEE / RIEN (correspond au bouton d'arrete dira t'on si on veux stoper la monté / et DESCENTE
Après il te reste la possibilité de mettre des récepteur "sans fil"dans chaque volet et ainsi avec une seule télécommande tu gère tous tes volets et autres , somfy fais cela
En espèrant avoir répondu à ta question
De : Guignes (77)
@ scatalex77: merci pour ta réponse! C'est exactement ce que je voudrais obtenir. Le problème, c'est le branchement de l'appareillage. J'ai ce système sur mes volets de porte de garage. (couplé à une commande à distance). Mais pour le reste, je dois rester avec le doigt appuyé.
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h50
