Percer une poutre porteuse de part en part.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.930 fois
Env. 100 message Oullins (69)
Je souhaite faire traverser des câbles de part et d'autre d'une poutre porteuse.
Est-ce que je dois faire le tour ou puis-je percer dedans ?
Cette poutre fais 30 cm de coté sur une longueur de 10m.
De : Oullins (69)
Env. 90 message Seine Et Marne
Surement pas...
Merci pour votre aide
De : Oullins (69)
Dans la fibre neutre, c'est possible
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne sais pas ce qu'est la fibre neutre. Pouvez vous m'expliquer ?
De : Oullins (69)
- Tu te positionnes si possible vers le milieu de la poutre (pour une poutre sur deux appuis : là où les cadres sont les plus espacés)
- Tu ne perce pas dans les 15 cm inférieurs de la poutre (risque de tomber sur les aciers inférieurs et les endommager) ni dans la moitié supérieure. Tu indiques que ta poutre fait 30 cm de hauteur pour 10 m de portée : c'est impossible. Soit ta poutre a plusieurs appuis intermédiaires et les portées sont beaucoup plus courtes, soit tu ne vois pas une grande partie de ta poutre (dans l'épaisseur du plancher, peut-être ?)
- Tu ne fais pas des trous de 10 cm de diamètre (!) mais juste le strict nécessaire pour passer ton (tes) câbles
- Idéalement, tu te procures une sonde pour savoir où sont les aciers pour percer à coté
- Tu n'y vas pas au marteau-piqueur (si, si, on a déjà vu ! W00t) mais au perfo.
Dept : Eure
Merci pour toutes ces explications.
Tournesol a écrit:- Tu te positionnes si possible vers le milieu de la poutre (pour une poutre sur deux appuis : là où les cadres sont les plus espacés)
=> donc je perce au perforateur en plein milieu à 15 cm en vertical du haut (ou du bas )
=>je peux faire des photos si cela te semble important de lever un doute.
=> bien sûr
=> j'ai un détecteur de courant et métaux, est-ce cela? d'ailleurs je n'en suis pas content, j'aimerai trouvé un outil plus précis, si possède un modèle qu'il peut recommander, je suis preneur.
De : Oullins (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h09
Devis rénovation de maison
