Joint carreaux terre cuite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.280 fois
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
J'ai fait poser des carreaux de terre cuite sur une chape à la chaux et je dois commander les joints (cet après midi :O ).
On m'a déconseillé les joints à la chaux qui ne tiendraient pas dans le temps et on m'a proposé d'acheter des joints large TX.
Pensez-vous que les joints TX soient adaptés?
Si oui, j'ai le choix entre un gris clair ou un gris moyen. La tomette est claire mais avec une variété de clair assez large, quelques carreaux flambés.
Je pencherais donc pour un gris clair. Bonne idée?
Dept : Morbihan
Une chape a la chaux ?
pas tres reglementaire cela.
tu appellle ta terre cuite une tommette, peux specifier la dimension des crx et la largeur des joints ?
on te deconseille les joint a la chaux qui tiennent pas ................................ , mais par contre pour la chape aucun souci ?
si tes joint sont compris entre 3 a 15 mm vas y sur le TX, au dessus ala bonne methode du tamis, du sable et du ciment ( et non de la chaux ) ou des joint speciaux rustixc existe aussi pour les joint jusqu a 30 mm
La dalle est en bois. Je souhaitais que la chape soit chaux sable pour que l'ensemble respire. Pourquoi ne serait-ce pas réglementaire svp? C'est ce qui se fait en pose traditionnelle, non? Idem pour les joints.
Il s'agit de carreaux 20x20 de 2 cm d'épaisseur. Je ne connais pas la largeur des joints à faire. A vérifier.
Merci pour ce retour.
Dept : Morbihan
carreaux83 a écrit:
tu peux specifier la dimension des crx et la largeur des joints ?
Les joints sont de 10mm.
Dept : Morbihan
Je suppose que 10 mm est le mini;
tes crx sont rustic ? ou bien calibrer?
quoi qui l on soit le tx feras l affaire.
sinon deux dose de sable tamise tres fin avec une dose de ciment ( pas de chaux ) feras l affaire aussi.
Merci pour vos réponses mais vous ne précisez pas pourquoi vous ne préconisez pas de chaux ni pour la dalle ni pour les joints
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h51
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
