Poid poele à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.238 fois
Env. 50 message Var
Bonjour à tous
je veux mettre un poêle à bois dont le poids fait 300 kg
j'ai une dalle de béton classique
le constructeur me dit qu'à cette endroit la chape ne supporte que 100 kgs au m2 je me demande si il ne s'est pas trompé ça me parait peu
si j'invite deux personnes de 100 kg et qu'ils se mettent côte à côte ils passent a travers le plancher alors ????
De plus le poêle est a 40 cm d'un mur porteur et à 100 cm d'un autre.
Qu'en pensez-vous ? le vendeur de poêle me dit qu'il n'a jamais entendu parlé d'un truc pareil.
Merci de vos réponses
JMarc
Dept : Var
Il te raconte n'importe quoi ! Il confond charge au m2 et charge totale.
La surcharge mini (sur le papier) est de 150 DaN/m2. Ce qui fait que ton poêle de 300 kg "mobilise" deux m2 de surcharge. Deux m2 de surcharge, ça représente 1,40 m x 1,40 m.
Si sur l'équivalent de cette surface tu n'as que le poêle, rien à craindre (et encore, à supposer que en dehors de cette surface il y ait 150 DaN/m2 de meubles, personnes, etc.). Il est rare que, en dehors du poêle, tu ais d'autres charges
C'est la charge moyenne qui est importante.
Il pourrait y avoir éventuellement un problème local de poinçonnement : mais ton poêle repose au minimum sur 4 pieds donc 75 DaN par pied : rien à craindre.
Ton constructeur est un âne.
Dept : Eure
Env. 50 message Var
Bonjour Tournesol
merci de ta réponse qui me rassure, en plusje viens d'avoir un ami expert dans ce domaine il m'a dit exactement la même chose que toi
Donc parfait samedi je commande le poêle
Dept : Var
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Tournesol a écrit:Ton constructeur est un âne.
mdr ca c'est fait ;)
En plus si c'est une structure poutrelles/hourdis, il semblerait que les constructeurs doublent la 1ere poutrelles a l'emplacement du conduit de cheminée.
Enfin c'est ce que nous avait répondu le maçon a l’époque quand on lui a demander pourquoi ils en mettaient 2 a cet endroit. J'ai pas cherché plus loin ;)
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
