Isolation des murs exterrieurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.304 fois
Env. 500 message Gironde
pouvez vous me dire ce que vous utilisez pour l'isolation des murs extérieurs ?
j'ai entendu parler du calibel qui est de la laine de verre et aussi du doublissimo (ou prégymax) qui est du PSE gris soit disant haute performance !?
D'avance merci pour votre témoignage Wink
Le calibel est employé surtout pour son isolation phonique , mais est assez cher .
de mon cote calibel.
LE pregymax est un nouveau produit de chez placoplatre, mais j'ai jamais trop entendu de retours. Si tu ecoutes le fabricant, c'est encore mieux.
Sinon y'a le systeme Optima aussi d'isover (lainne minerale toujours mais tenu par ossature metallique. Ca peut monter a 100mm de laine de verre et ca semble plus facile a monter.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 90 message
chez moi c'est du optima, on verra cet hiver si c'est efficace mais normalement oui d'après l'étude thermique. Faut dire aussi que l'on habite en région Toulousaine Happy
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
D'après les infos de Lafarge et d'après le retour d'un constructeur qui ne propose pas l'isolation en pregymax (et qui ne m'a pas eu comme client) :
* 30% de mieux en isolation thermique par rapport à du prégystyrène de Lafarge qui est comparable à de la laine de roche ou de verre pour le thermique
* isolation phonique très nettement améliorée.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
On a du Calibel 10+1 .
Ce qu'il faut comparer ce sont les résistances thermiques des matériaux , à épaisseur égale.
Dans le cas du Calibel 10+1 R=3.1 unités, pour du PS en 10+1 R=2.5 unités. Donc le calibel isole mieux thermiquement.
Phoniquement c'est mieux aussi , je confirme !
Puis il y a la résistance au feu , le Calibel ne porpage pas le feu , il est M0.
Bon maintenant le choix dépend de la région où tu habites. On a aps forcément besoin des même épaisseurs d'isolant suivant les régions , pour respecter la norme RT 2000
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour nous plaques de doublage en laine de roche 100+10 de marque Rockwool puis plaques de BA13, en remplacement du polystyrène inialement prévu au contrat et bien moins performant phoniquement.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 00h07
