Positionnement VMC simple flux dans maison toit plat
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.085 fois
Env. 10 message Neuville Sur Saône (69)
Nous recherchons des avis et des conseils.
Nous faisons construire une maison toit plat d'une superficie de 95m². En RDC, il y a une pièce à vivre (cuisine, séjour, salon), une pièce d'eau, une chambre parents, un WC et un garage, à l'étage, il y a 2 chambres et une pièce d'eau. Le tout dans de petits volumes.
Notre constructeur nous propose de positionner le moteur d'extraction de la VMC simple flux dans une chambre à l'étage (encombrement annoncé au plafond 50x50x50cm).
Sans expérience aucune, d’instinct, nous avons refusé cette proposition. Nous avons demandé qu'il étudie la possibilité d'une VMC "plate" de faible encombrement et de la positionner à l'étage dans un dégagement en haut des escaliers ou bien dans la pièce d'eau au même étage. Sa réponse, pour le moment (cela fait 1 semaine), n'a été que d'évoquer la plus value que cela engendrerait. Le sujet est, nous l'espérons, à l'étude à son niveau ...
Qu'en pensez-vous ? Tout cela vous semble-t-il normal / acceptable ?
Est-il possible également de positionner ce moteur d'extraction dans notre garage, celui-ci se situant à un niveau inférieur de la pièce d'eau de l'étage ?
Nous vous remercions par avance de nous faire partager vos expériences.
Salutations.
De : Neuville Sur Saône (69)
Personne pour nous répondre ?
La plus value pour lui est toute petite comparée à la maison et oui tout est réalisable même avec le caisson en bas
Env. 70 message Sarthe
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
quant-on fait du toit plat, il faut assumer et tout prévoir à l'avance Biggrin
Une SF dans une maison récente, c'est très limite. Mettre un caisson SF dans une chambre c'est du grand n'importe quoi sauf à mettre la SF dans un caisson bien insonorisé
Je vous conseille une DF dans la buanderie, c'est plus cher mais ça sera digne d'une maison neuve en 2019 Rolleyes
Dept : Savoie
Bjr
Si une bonne isolation et bonne exposition l apport de la vmc df n est pas proportionnel à l investissement et son coût de fonctionnement
Je soutiens cependant que la vmc doit être positionnée en hauteur pour meilleur flux et éviter les coudes sous peine de condensations
Emile73 a écrit:Bonjour,
Dept : Sarthe
Photographe Env. 40 message Cotes D'armor
J'ai positionner ma SF dans les toilettes à l'étage (toit en bac acier , faible pente) . Et diminué la hauteur du plafond dans les toilettes à 220. C'est largement suffisant pour des toilettes.
Bonne journée
Dept : Cotes D'armor
Citation: Bjr
Si une bonne isolation et bonne exposition l apport de la vmc df n est pas proportionnel à l investissement et son coût de fonctionnement. Je soutiens cependant que la vmc doit être positionnée en hauteur pour meilleur flux et éviter les coudes sous peine de condensations
comment peut-on raconter de telles inepties ?
Moi je connais une maison non isolée qui se chauffe avec un poêle à bois des années 50. C'est imbattable niveau investissement puisque le proprio fait son bois dans ses bois
Bon en même temps il n'y a pas de salle-de-bains dans cette maison
Dept : Savoie
Jean Michel le toit en bac acier avez vous mis le paquet sur l isolation phonique ? Trop bruillant en cas de fortes pluies ?
jeanmichel22 a écrit:Bonjour
Bonne journée
Dept : Sarthe
Adamious a écrit:Jean Michel le toit en bac acier avez vous mis le paquet sur l isolation phonique ? Trop bruillant en cas de fortes pluies ?
comme vous pouvez le voir dans  mon récit, j'ai mis 300 cm d'isolation entre les pannes, et ajouté 40 mm entre les chevrons qui soutiennent les suspentes.
Depuis octobre, il a plu, et je n'entends jamais la pluie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h06
Devis VMC / VMC double flux
