VMC dans SDB ouverte sur chambre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.455 fois
Env. 70 message Saint Sébastien Sur Loire (44)
Je suis à installer une VMC simple flux autoréglable dans une maison de 115 m².
Cette maison comporte 1 wc et 1 salle de bain au rez de chaussé et 1 salle de bain ouverte sur une chambre à l'étage.
Meme si la chambre à l'étage comporte un velux, faut il y mettre une bouche d'extraction en raison de la salle de bain ouverte ? Et donc une entrée d'air sur le vélux ?
Cette piéce fait 20 m². Si oui, la bouche ne sera pas tres loin de l'entrée d'air du vélux.
Autre question, la cuisine au rez de chaussé donne d'un coté sur une terrasse ( porte fenetre simple vitrage avec entrée d'air en bas de porte, car chaudiere à tirage naturel) et donne de l'autre coté sur une arriere cuisine ( avec cette chaudiere cheminée) qui celle ci donne sur une piece de vie d'ou part l'escalier qui mène à l'étage ( j'espere ne pas etre trop brouillon).
Ma question est de savoir si dans cette piece de vie qui part de l'arriere cuisine et qui possède une baie vitrée, faut il une entrée d'air sur cette baie vitrée ?
Car comme la chaudiere ne se trouve pas directement dans la cuisine, je peux normalement mettre une extraction dans celle ci.
Par avance merci meme si je suis peut etre un peu confu...
De : Saint Sébastien Sur Loire (44)
Bonjour, Pour la chambre avec salle de bain ouverte, si vous avez un hygromètre et que vous compariez le degré d'humidité de la chambre avant et après la douche, vous vous rendrez compte que vous humidifiez toute la chambre, et que c'est assez difficile de faire partir cette humidité qui se répand partout, même sous le lit. ça peut être intéressant pour les accariens, mais moins pour les habitants, donc ce serait mieux que cette salle de bain soit bien fermée et cloisonnée jusqu'au plafond pour palier à ces inconvénients.
Si vous mettez une bouche de VMC au dessus de la douche ou de la baignoire, inutile de faire une aération sur le vélux, d'ailleurs, ça ne serait pas très efficace. Il faut que l'air passe sous la porte de la chambre, donc il faut un espace de 15 mm environ pour cela. Il serait mieux que la bouche de VMC ne soit pas trop près de cette bouche, afin d'avoir un meilleur renouvellement de l'air.
Merci pour votre réponse.
Je ne peux cloisonner cette salle de bain car celle ci est ouverte sur la chambre. Cela a ses avantages mais aussi ses inconvénients.
Je pensais bien détalonner les portes, pour que l'air circule bien dans toute la maison.
Pour vous, l'entrée d'air sur vélux n'est donc pas nécéssaire. Nous avons 1 étage composé de 2 chambres. Il ne faut donc pas d'entrée d'air dans ces deux chambres ?
Ce qui m'inquiete c'est que par conséquent, je vais avoir 4 bouches d'évacuation ( cuisine, 2 SDB, et 1 wc ) pour 3 entrée d'air ( 2 dans le salon 40m² et 1 dans une chambre au rez de chaussé 15 m²), et je me demande si cela fait assé.
Le plus simple serait peut etre de vous faire un plan.
Je vais faire cela au plus vite.
La maison fait au total 115m²
C'est de la rénovation et toute la maison n'est pas encore tatalement isolée et nous avons encore sur quelques fenetres du simple vitrage.
Le rez de chaussé se compose d'1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1 couloir, 1 bureau (20 m² avec baie vitrée au nord), 1 wc, 1 SDB et 1 arriere cuisine.
Bonjour, Le principe de la VMC, c'est que l'air entre par les aérations des pièces sèches qu'il traverse ces pièces, pasent sous la porte pour finir dans les bouches des VMC.
Si vous avez l'entrée d'air sur le vélux qui est en hauteur forcément et proche de la bouche de la salle d'eau de la chambre, l'air va aller directement de l'un à l'autre (il prend le plus court chemin) et l'humidité va rester dans la chambre. Donc vaut mieux le faire venir de dessous la porte de la chambre.
Mais rien ne vous interdit d'ouvrir un moment le vélux après la douche et même pendant surtout à la belle saison.
Pour les chambres de l'étage, il faut aussi que l'air entre par le haut des fenêtres et passe sous la porte. Elles n'ont pas de douche à l'intérieur je suppose ??? donc chambre en haut ou chambre en bas, il faut que l'air entre par les fenêtres.
Attention l'air cherche toujours le plus court chemin. il est possible que l'air d'en haut vienne moins, dans ce cas, il faut freiner ou réduire un peu les entrées d'air du bas pour que ça vienne davantage d'en haut.
Voici un plan vite fait de mon rez de chaussé.
Les fleches correspondes aux entrée d'air que je compte créer, sauf pour la cuisine ou celle ci existe deja en bas de porte.
Les /////////, représentent les fenêtres.
Merci encore une fois Larzac pour ton aide.
Pour les velux effectivement, je comprend que si il y a une entrée d'air dans ceux ci, l'extraction n'aura pas beaucoup d’intérêt.
Pour l'étage, il y a deux chambres, et c'est dans une de des 2, qu'il y a une salle de bain ouverte.
Et ces deux chambres n'ont que pour ouverture sur l'extérieur, un velux chacune.
Ce que je ne comprend pas trop c'est que d'un coté tu me dis qu'il n'y a pas besoin d'entrée d'air sur mes velux dans les chambres du haut, et de l'autre tu me dis qu'il faut une entrée d'air
Pour ma part je serais parti du principe, de me dire que dans chaque pièce dite sèche, il faille une entrée d'air. Mais une chambre et une salle de bain dans une même pièce est plus complexe.
la même en plus grande.
Bonjour, il ne faut pas d'entrée d'air sur le vélux de celle où se trouve la douche, puisque c'est une pièce où l'on extrait l'air, de la même façon, on ne met pas d'aération sur la fenêtre de la cuisine, par exemple.
Une chambre sans douche, il faut une entrée d'air sur la fenêtre ou le velux. Attention : le vélux, comporte une position de la poignée qui donne une aération, ( il ne faut rien percer sinon ça ferait une fuite)
La chambre qui a la douche recevra le renouvellement d'air (qui passera sous la porte) et qui viendra du reste de la maison,
Merci Larzac pour tout tes conseils.
ET je prend note pour l'ouverture du velux d'un cran afin de créer une entrée d'air permanente.
En cache depuis aujourd'hui à 07h30
Devis pompe à chaleurArtisan
