Fixer GTL sur brique ou placo ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.204 fois
Env. 600 message Uzes (30)
A priori je vais fixer une GTL et ensuite le tableau par dessus (Drivia Legrand).
Je me demande s'il est plus simple de fixer la GTL sur la brique et ensuite l'habiller avec du placo quand je doublerai les murs ou s'il vaut mieux doubler avec placo et ensuite fixer la GTL ?
D'ailleurs, comment se fixe une GTL ?
De : Uzes (30)
Ne pas confondre la GTL qui est un volume dédié à l'extricité avec l'éventuelle goulotte que l'on peut mettre dedans.
Pour des raisons d'isolation, il me semble préférable de poser la goulotte sur placo isolé, sinon vous aurez un pont thermique
Attention si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dessus, il faut une double plaque de BA13.
A fixer avec des fixation habituelles pour placo, chevilles Molly par exemple.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci.
disjoncteur et compteur erdf ne seront pas dessus.
Je vous avoue que l'on se perd facilement entre goulotte et gtl.
Le site meme de Legrand entretien le flou pour les profanes.
si je comprends bien, la GTL est fortement conseillé et sert à porte le tableau electrique + tableau communication, et en meme temps de canaliser les cables ?
De : Uzes (30)
Il y a plein de manière de réaliser une GTL
Une goulotte en saille est une solution parmi d'autres
Carminas
Dept : Cantal
Pour être franc, j'ai encore du mal :
J'essaie de comprendre l'intérêt de faire passer la GTL derrière le tableau et de fait l'éloigner du mur et augmenter la profondeur de l'installation.
Ne peut on pas avoir la GTL coupé en 2 avec départ dessous et dessus le tableau ?
De : Uzes (30)
Oui bien entendu c'est une autre possibilité.
L'avantage de la goulotte tout du long c'est d'avoir plus de place derrière pour passer les fils, par exemple les fils courant faible.
Vous pouvez également faire une GTL encastrée
Carminas
Dept : Cantal
Si on peut, mais on fait cela pour une facilité de câblage, et dans ce cas, les câbles de télecommunication passent dans le tableau électrique, et le 220 ds le tableau de comm.
De : Penmarch (29)
Ok merci. Je vais mettre la goulotte sur la totalité.
De : Uzes (30)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h32
