Terasse sur vide sanitaire sans chainage vertical?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.225 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous!et merci d'avance de votre intérêt.
Nous faisons actuellement construire une villa sur vide sanitaire de 0.80.Nous faisons également faire une terrasse accolée à la façade de la maison (terrasse sur vide sanitaire de 0.60).
J ai des doutes quant à la mise en œuvre...
Les fondations de la maison et de la terrasse sont communes.Mes maçons montent actuellement un mur contre ma façade pour soutenir les futures poutrelles hourdis.
De plus il n y a aucun chainage vertical pris dans mes fondations (pour la terrasse)ils ont simplement mis du mortier dans les angles et ont enfoncés des tors de 10...
En espérant être clair...Quel est votre avis?
S'il n'y avait pas d'acier en attente au niveau des fondations et qu'ils ont simplement enfoncé des acier dans les chaînages au moment de l'élévation des agglos ce n'est pas valable comme chaînage, donc a recommencer.
Par contre assurez vous qu'il n'ont pas rajouté les chaînages au dernier moment par un scellement chimique dans les fondations par exemple avant de commencer l'élévation des agglos, car cette technique est valable.
Dept : Eure Et Loir
Je me souviens de tes posts précédents où tu disais être situé à Arles donc pas dans une zone qui nécessitait des précautions particulières sur ce plan là, mais que tu avais signé un contrat avec prise en compte des prescriptions anti-sismiques. On va donc raisonner comme si on était en zone sismique.
Liaisonnée avec les fondations de la maison, ta terrasse pose problème. Même hors zone sismique, il aurait été fortement souhaitable de la désolidariser de la maison (pont thermique, etc.).
Vis à vis du séisme : Là aussi, elle aurait dû être désolidarisée. De plus, solidarisée, elle doit elle aussi respecter les règle sismiques (on peut ne pas les appliquer si ta terrasse ne sera jamais transformée en pièce habitable (?) et si elle est désolidarisée de la partie habitable par un joint de 4 cm.
Les attentes plantées dans le béton frais ou même scellées avec de la résines ne sont pas conforme : les attentes de chainages anti-sismiques doivent être ancrées par retour d'équerre à la base des fondations, disposition impossible à réaliser dans ces deux cas là. Donc il te vend des dispositions anti-sismiques bâtardes.
Dept : Eure
Merci à vous deux!
Les attentes me semblant plus que douteuses j'ai vidé le mortier d'un des agglos d'angle concerné...Aucune résistance des fers.
J'ai gratté le fond aucun trou.
Pas de trace de perçage...
De plus le mortier était très épais au fond de l agglo ressemblant à de la boue sableuse...Je l ai mis en tas hier soir et à midi il n’était toujours pas sec...
De plus les maçons m'avaient indiqué avant que je m y oppose qu'ils ne comptaient pas mettre de ferraillage vertical pour une simple terrasse.
Ouvrage de 8m /3.50m sur vide sanitaire 0.60+poutrelle et hourdisbetons.
La pilule est difficile à avaler!
Quelle procédure engager selon vous?sachant que je suis maitre d’œuvre..Merci
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
