Application systeme turbosol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.602 fois
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Bonjour, pour ma douche, j'ai décidé d'utilisé le système turbosol (bonde fixé à une bâche)
Comme je doit faire une rehausse, je compte la faire en béton allégé, ma question est la suivante :
Puis-je noyer mon conduit d'évacuation dans la rehausse ou faut-il impérativement faite un coffrage autour ?
De : Petit Couronne (76)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
J'ai posé un turbosol, et j'ai fais un coffrage. mais si y'a un souci futur, faudra casser la deuxieme chappe, donc au final coffrage ou pas...
De : Alencon (72)
Oui mais les contrainte excercé par la dalle en baton ne rique-t-elle pas d'endommager le tuyau en pvc ?
d'ailleur j'ai la même question pour les arrivée d'eau en PER, on peut les noyer ?
Tu as deja tes canalisation de 100 qui passent dans la dalle donc ca doit quand meme le faire.
Pour le per oui aucun souci
De : Alencon (72)
Ok merci Smile
Bloggeur Env. 200 message Finistere
Des nouvelles quand à la pose de ton système turbosol ?
Clef reçu le 20/11/2013 !
Non rien fait encore, mais j'ai changé d'avis sur la réhausse, je vais la faire en beton cellulaire (nettement moins cher)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
