Pose de parquet sur dalle OSB3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 60 message Puy De Dome
je voudrais avoir vos avis sur la meilleure solution pour la pose de parquet sur dalle OSB. Il s'agit d'un salon / cuisine, avec un petit défaut de planéité qui reste a controler.
Sous couche, type de parquet et type de pose, donnez moi vos avis
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Cote D'or
personnellement j'ai de l'OSB dans mes chambres et j'ai opté pour du parquet stratifié de 10mm d'épais en pose flottante,
avec une sous-couche de qualité en dessous.
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
Merci pour votre avis.
La sous couche de qualité fait quelle épaisseur ?
Dept : Puy De Dome
Je ne sais pas si on peut parler d'épaisseur...
On parle plutôt au niveau de la réduction du bruit en DB pour juger la qualité.
Par exemple j'ai installé une sous-couche "DB Cover" d'1,5mm qui est meilleure (en phonique) qu'une sous-couche en fibre de bois de 5 ou 6mm. Bien sûr, les meilleures sont souvent les plus chères
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
Idem, sous couche en fibre de bois 4mm + stratifié dans les chambres. Pour la cuisine, vous pouvez envisager la question d'une étanchéité au dessus de l'osb.
Dept : Bas Rhin
je reviens avec mon défaut de planéité : quelle est la tolérance pour ce défaut ?
Et comment y remédier autrement qu'avec un ragréage ?
Merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h41
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
