Affûtage de foret
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.430 fois
Env. 100 message Oullins (69)
J'imagine que nous utilisons tous régulièrement des perceuses ou perforateurs, mais comment s'entretiennent les foret ou mèches.
Faut-il les affûter?
J'ai vu machine à affûter, à priori dans le mode d'emploi que j'ai lu sur une des machines qui m’intéressait n'était évoqué que les forets de type HSS.
Du coup je me pose plusieurs questions :
1) Toutes les type de forets doivent ils être affuté : mèche pour le bois, mèches pour le béton, mèches métaux ...?
2) Une telle machine spéciale pour forêt HSS, serait-elle adapté pour des forets béton ou au tungsten?
3) Quelqu'un pourrait-il me recommander une affûteuse de forets?
De : Oullins (69)
Env. 500 message Marne
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
les mèches à bois et forets bétons ne s'affutent pas
pour les forets acier, si je me souvient bien, mais il y a très longtemps, j'avais un gabarit avec angle à 120°, un angle à 3° et un autre à 6° + un touret à meuler spécifique.
les affuteuses je ne connais pas
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
Merci centrum,
Après recherche ça et là sur internet, j'ai trouvé ce produit à prix raisonnable : http://www.castorama.fr/store/Affuteuse-de-forets-DD-XP-TIVO[...]IVOLY-prod11430107.html
Il est à priori prévu aussi pour les forets béton vu qu'il utilise une meule diamantée.
Après, est-ce que ça apporte un gain significatif de les affûter, je ne sais pas?
Il y a un avis positif sur leur site et une notice http://www.castorama.fr/media_aux/640439_a1.pdf
Je vais peut être investir.
De : Oullins (69)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Vaut mieux être un grand consommateur de forets pour mettre 100€ dans cet outil...
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
C'est pas faux
De : Oullins (69)
Je cherche une solution pour améliorer le perçage car je pense que mes anciens forêts tivoli béton qui ont dû percer quelques dizaines de trous sont moins performants.
Je suis sur un travail délicat, j'encastre des gaines pour l'électricité dans des briques creuses.
Seulement ces briques sont scellées au mortier. Et je dois faire sauter le joint pour passer mes gaines d'une brique à l'autre et pour ça j'utilise mon perforateur et mes forêts tivoli.
J'y parviens sans trop de problème avec la percussion mais souvent la brique autour du join de ciment cède et je casse ma cloison de part et d'autre ce qui ne m'arrange pas.
Je me suis donc dit que si j’utilisais des forêts affutés je pourrai mettre moins de percussion et plus doucement.
Qu'en pensez-vous?
De : Oullins (69)
Pourquoi ne pas louer une rainureuse pour faire ce travail?
De : Brunémont (59)
Env. 100 message Aveyron
Pour les forêts béton et bois je ne sais pas si sa s'affûte mais pour les forêts acier rien ne vaut l'affûtage à la main.Il faut un petit moment pour avoir le coup de main mais après sa marche bien mieux qu'une affuteuse.
centrum59 a écrit:Pourquoi ne pas louer une rainureuse pour faire ce travail?
=> la rainureuse permet de faire des saignées et dans ce cas on est contraint de suivre les normes pour ne pas fragiliser les murs et cloisons (saignées verticales max en partant du plafond 80 cm, en partant du sol 120 cm ...).
En passant par les alvéoles des briques le problème ne se pose pas, du coup la seule contrainte c'est de faire sauter les joints et louer une rainureuse pour ça, c'est un peut too much.
J'ai envoyer un mail à bosch qui m'a conseillé d'utiliser une perceuse à percussion plutôt qu'un perfo car moins violent. ils m'ont conseillés un type de forêt en particulier. Je vais faire un test et je verrai si ça résout mon problème.
Merci à tous et bonne nuit
De : Oullins (69)
skrista a écrit:Pour les forêts béton et bois je ne sais pas si sa s'affûte mais pour les forêts acier rien ne vaut l'affûtage à la main.Il faut un petit moment pour avoir le coup de main mais après sa marche bien mieux qu'une affuteuse.
Avec une meule?
De : Oullins (69)
Sa peut se faire avec une meule mais un peu plus compliqué. Tu met un plateau avec un disque à poncer l'acier
Uploaded with ImageShack.us
, après tu coince ta meule à l'horizontale sur un étau et tu t'entraîne. Mais cette façon est pas terrible tu n'aura rien pour reposer tes mains et être précis.
A mon boulot on affûte les forets avec une ponceuse a bande , il y a un petit plat devant la bande qui est bien commode.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Pour les forets a métaux, j'utilise un touret tout simple ( et un bon coup de main, je suis ferronnier de formation) pour les forets béton du Hilti a 4 pans de coupes pas besoin d'affutage, pour les mèches a bois les deux pans au touret aussi et pour les autres a la meule.
De : Ardèche Sud (7)
Merci marc07 pour votre réponse
De : Oullins (69)
Membre utile Env. 500 message Marne
Comme Marc07 et certains autres, rien ne vaut l'affutage manuel (touret ou autre), le coup de main n'est pas facile à prendre mais les "pseudo" affuteuses, ça ne vaut rien du tout.
Au mieux ça ne fait rien du tout, au pire ça "grille" les forêts.
Dept : Marne
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
