Passage d'une maison prévue RT2005 en RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.436 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour j'ai besoin d'un conseil.
J'ai parcouru un peu le forum mais je n'ai pas trouvé.
Voilà on devait faire construire notre maison en RT2005 THPE mais pour avoir droit au PTZ finalement nous choisissons de passer en RT2012. Pas de soucis majeur, seul le système de chauffage doit être réfléchis. Sachant que pour la RT2005 on nous proposait un chauffage au sol électrique et des convecteurs dans les chambres. Pour la RT2012 le constructeur nous propose un poêle à pellet et un chauffe-eau thermodynamique (qui fonctionne avec une petite pompe à chaleur). La maison fait 91m².
Donc pour le poêle à pellet pas de soucis mais je me demande si le chauffe-eau thermodynamique et la pac sont nécessaires? (plus value de 5400€) . J'ai besoins de vos avis éclairés.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 10 message Olivet (45)
Bonsoit cudless
jai vu votre message sur le forum jai voulu. en savoir
plus sur votre construction car on est dans la meme situation
ma compagne et moi pour notre premier achat.est ce que votre projet a aboutit en faisant
ces modifications?
Merci davance
De : Olivet (45)
Env. 10 message Territoire De Belfort
Salut,
Pour savoir si le poêle à pellet est suffisant, il faudrait que tu calcules tes déperditions de toutes tes pièces.
Mais si tu fais construire, tu dois avoir déjà ces informations dans ton dossier de permis de construire.
Sinon tu pourrais te rendre compte de la puisse total qu'il te faut pour chauffer ta maison.
Pour cela tu peux utiliser des calculettes, j'en ai une en tête Rapiddep, elle est simple et tu pourras te faire ta propre opinion.
Dept : Territoire De Belfort
Env. 700 message Loire Atlantique
un ballon thermodynamique de 200 litres
cela coute entre 2000 et 2400 euros
Passer de RT2005-THPE à RT2012 (du vrai, pas de l' "équivalent" !) ce n'est pas juste une question de chauffage. Il y a plus d'isolation, étude thermique, traitement des ponts thermiques, meilleures huisseries (peut être), etc.
Donc si c'est du vrai RT2012, +5400€ c'est tout à fait honnête.
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h12
Devis chauffage solaireArtisan
