Toiture en tuiles plates
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.134 fois
Env. 30 message Essonne (91)
On nous a montré des toitures en petites tuiles plates sur lesquelles les tuiles situées au bord du toit (au niveau du pignon) ont un coin coupé. Parait-il que ça évite que l'eau de pluie ruisselle sur le pignon.
Quelqu'un peut-il nous dire comment s'appelle cette technique ?
Jennifer
De : Essonne (91)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
aie connais pas
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je n'ai ps la réponse, mais c'est juste pour confirmer que j'ai bien compris:
Tu veux dire que tes tuiles de rives (les tuiles en bord de toit) non pas de retour vers le bas, elles sont plate comme les autres. Mais en plus, elles ont le coin du bas, coté ext qui est coupé.. C'est bien cela ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
je crois que j'ai ta réponse finalement:
Dry
Je dirais donc écornées en pied
Oui, c'est ça ! Merci beaucoup.
Depuis qu'on nous a montré ce détail, on a vu qu'il y a pas mal de toitures comme ça dans notre coin.
Il ne doit pas y avoir beaucoup de constructeurs qui font cela en standard... Quelqu'un a-t-il une idée du surcout ?
Merci à SV_ZX9R en tout cas Biggrin
A ton avis, faut-il que les tuiles soient aussi "épaulées en tête" ? On ne nous a parlé que du coin exterieur bas...
Jennifer
De : Essonne (91)
Ce n'est pas un surcous, je dirai que c'est une regle du travail bien fait, a voir si c'est dans les DTU mais la, je suis sur de ne pas pouvoir d'aider...
Pour l'épaullage en tête, alors la, je dirai que si il disent qu'il faut le faire.... je pense que cela est peu être fait pour augmenter le maintient du mortier en bordure.
Je viens de faire un tour sur les sites de Lafarge et d'Imerys.
Chez Lafarge, dans le memento de pose des tuiles plates en béton, cette technique est mentionnée. Ils parlent d'ailleurs de tuiles d'about.
Chez Imerys, le guide de pose que j'ai regardé n'en fait pas mention. Par contre, ils préconisent un débord de 5cm max.
Peut-être qu'on peut utiliser l'une ou l'autre des techniques ? Quelqu'un a-t-il un avis ? Mais je suppose que le couvreur est censé respecter les recommendations du fabricant !
Je regarderai tout ça plus en détail ce soir, et je posterai les infos si ça intéresse quelqu'un.
De : Essonne (91)
Env. 1000 message Bretagne (35)
En règle générale, cette technique est aussi utilisée pour l'ardoise.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
bonsoir
oui mais bon je prefere des vraies tuiles de rives qui descendent bien sur la planche et protegent des infiltrations
Finalement, il n'y a que Lafarge qui décrit ce type de pose, pour ses tuiles plates en béton. Ils vendent des tuiles avec les coins coupés.
Par contre, j'ai cherché dans les guides de pose de tuiles plates en terre cuite de Terreal et Imerys, et ils n'en parlent pas.
Pour répondre à jf: perso, je n'aime pas trop les tuiles de rives. Surtout qu'on aura des petites tuiles plates (cause ABF) et je trouve plus joli un débord ... et les coins coupés Laugh
Mais bon, les gouts et les couleurs... Wink
Merci à tous pour vos avis, en tout cas.
Jennifer
De : Essonne (91)
jennifer tu as raison, mais dans 6 ans quand il te faudra changer ta planche de rive pourrie par les infiltrations d'eau ce qui peut arriver si elle est fortement exposé a l'ouest ou tes chevrons tu risque de regretter ce choix.
ah bon ? les infiltrations sont vraiment plus importantes quand il n'y a pas de tuiles de rives ? pourtant, quand on regarde les toitures dans notre région, on trouve les deux types de toiture. on pensait que c'était surtout une question esthétique. Si c'est bien posé, ça devrait être étanche, non ? les rives, elles sont pas censées être scellées ? ca ne rend pas étanche ?
merci de ton avis en tout cas.
a+
De : Essonne (91)
Env. 30 message Senlis (60)
Là où je vais faire construire, a prximité de Senlis, on m'impose de la tuille plate (60 au m2) et pas de tuile de rive.
Une technique supplémentaire pour éviter que l'eau ne tombe sur le pignon est de mettre la tuile legerement inclinée vers l'intérieur. Mais tous les vonstructeurs ne le font pas.
De : Senlis (60)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h21
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
