Mitigeur thermostatique : toujours de l'eau tiède
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.567 fois
Env. 60 message Dijon
je viens de changer un mitigeur thermostatique par un autre mitigeur thermostatique !
J'ai serré jusqu'a ce que ca ne fuis plus du tout, jusque là OK.
Sauf qu'à l'utilisation, impossible de faire varier la température !!!!
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
De : Dijon
il y a une petite vis sur le cote pour regler le thermostatique sous un capuchon essaye.
MAis normalement c'est juste pour faire coincider les graduations avec la temperature ressentie.
Essaye et insiste chaud et froid peut etre que le bloc va se decoller
a+
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
t'as pas melange
les entrees !!! ou bien ton chauffe eau ne chauffe plus
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
A priori non j'ai pas inversé les entrées.
Le chauffe-eau fonctionne toujours bien aussi, sur les autres robinets j'ai bien de l'eau chaude et de l'eau froide à volonté.
Je vais essayer de toucher un peu au réglage du thermostatique mais j'ai peu espoir !
Ca me décourage d'avance ...
De : Dijon
Changer la cartouche thermostatique intérieure, éventuellement
Env. 400 message Landes
Salut
As tu un reducteur de pression sur ton chauffe eau. Depuis que j'en ai mis un sur mon chauffe eau electrique, j'ai une baisse notoire de la température au niveau de mon robinet termostatique.
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
y'a pas de reducteur de pression a ma connaissance. Mais bon comme je suis en location, peut etre que ca a été caché quelque part.
Ce que je comprend pas, c'est pourquoi la température reste la meme quelque soit la température de l'eau que l'on demande !
Heureusement, c'est ni glacial ni bouillant ... Mais guere pratique tout de meme !
De : Dijon
Ca doit déconner, s'il est neuf, fait jouer la garantie. Sinon ces mitigeurs craignent les eaux calcaires, mais bon en étant neuf...
En cache depuis aujourd'hui à 09h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
