Avis isolation vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.558 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous ma construction est sur vide sanitaire -plancher poutrelle-hourdis à languette isolante.
La pose des poutrelles et des entrevous est réalisée,le ferraillage est posé et mon maçon doit coulé la dalle du RDC en fin de semaine.
J ai remarqué qu'il n y avait aucun rupteur de pont thermique en périphérie(longitudinal/transversal) est ce normal?(les planelles ne sont pas isolantes).
PS:Je suis en RT 2005.
Merci d avance
normal ? non ;
mais pas étonnant si rien n'est spécifié dans la notice détaillée.
dommage car le froid entre beaucoup plus facilement en nez de dalle que par le dessous d'un VS
Sad
Merci pour ta réponse!J me doutais de celle ci...Malheureusement je découvre au fur et en mesure (avec un temps de retard) les "subtilités"...Sur mon devis pas de rupteur thermique ...Je vais faire modifier pour la dalle de l etage!
Par contre concernant la dalle du rdc qu elle serait la solution pour remédier au problème?
Env. 100 message Morbihan
Tu peux éventuellement poser des plaques de polyuréthane en périphérie extérieure.
Dept : Morbihan
la solution : isolation des murs jusqu'au sol et isolation sur la dalle qui rejoint celle des murs pour avoir une espèce de "boite" isolée .
le pb, souvent, ils vendent l'isolation sous VS avec hourdis isolants et ne prévoient rien ou presque sur la dalle (même en plancher chauffant, on voit encore le minimum syndical).
et... si l'épaisseur d'isolant n'a pas été prévue sur la dalle... çà va coincer car il faudrait remonter la hauteur prévue pour le sol fini, les seuils pour la pose des portes et baies, la HSP ou la hauteur totale de la construction ...
Merci pour vos indications!
En Rt2005 vous n'avez pas d'obligation de rupteurs. C'est préférable bien sur, mais absolument pas obligatoire
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la précision!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h33
