Puits Canadien pente à contre sens
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Merci Philippe C pour votre réponse
Dans le cas où l'échangeur monte vers la maison, il faut minimum 3% de pente pour compenser le ralentissement dû au contresens du flux d'air.
Donc comme je vois que vous êtes un fin connaisseur des puits canadien, j'ai fait un plan de mon projet, pouvez vous me dire s'il est réalisable et quels sont les inconvénients de ce type de configuration
Le plan n'est pas très beau et a été rogné . Fos = Fossé
[img]<a[/img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/134710PuitsCanadien.jpg" />[/img]
Dept : Saone Et Loire
[img][/img]
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
La pente est bonne, le plan OK.
Toutefois, on peux encore améliorer pour la sécurité des personnes dans la tranchée, à - 1.50 /-2.00 m le danger d'éboulement des bords existe et sur la largeur d'un godet, le risque est grand.
Pour limiter se risque, ma technique est de réaliser 2 voies en parallèles dans une tranchée en 1.40 m de largeur, 1 Y au départ avec manchons et 1 avant l'arrivée près de la maison pour se retrouver sur 1 voie. Les autres avantages sont : une moins grande perte de charge au ventilateur, un plus faible encombrement sur le terrain et on peux sans problème compacter le fond de tranchée pour permettre une pente parfaite, sans risque de tassements ultérieurs et donc de poches sur le parcours.
Je ne connais pas la surface ni le volume de la maison, ni si c'est du neuf ou de l'existant, ni où se situe le projet?
J'étais un professionnel du puits canadien, en arrêt de travail depuis un an, les épaules ont déclaré forfait, la retraite au 1° janvier 2014...Pas de repreneur, si je peux renseigner, c'est avec plaisir.
Cordialement.
De : Boisset Et Gaujac (30)
Merci pour vos conseils.
C'est une maison située en Saone et Loire .C'est une maison secondaire pour j'espère passer mes vieux jours.Donc je ne vais pas l'occuper en permanence , surtout l'hiver .C'est une région humide (brouillard) et je pensais temperé légèrement avec ce futur puits canadien et une VMC simple flux.
Le terrain est de l'argile , on dit terre glaise chez nous, tres humide l'hiver .Pour passer la gaine , je dois traverser un champ d'environ 50m pour arriver au bord du fossé.Votre idée est bonne de faire un Y au départ et arrivée mais le gros probleme c'est le prix de cette gaine (800€ les 50m).
Mon autre soucis c'est cette pente à contre sens, vous etes sûr que les condensats vont s'écouler ? Sinon j'ai la possibilté de partir à 1m20 de la borne d'air , mais je dois arriver à au moins 2,20m vers ma maison et je suis sûr que j'aurai au moins 1m50 d'eau dans mon regard .Si je mets un regard étanche , il va etre soumis à une pression pour etre soulevé par cette eau.
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée
Noel
Re bonjour,
Pas de problème avec une pente minimale de 3%, l'argile est d'un bon rendement, elle reste humide à cette profondeur.
La buse qui va recevoir le siphon doit dépasser le niveau du sol pour ne pas collecter les eaux de ruissellement, et avoir un couvercle bien sûr! Un drain doit aller au fossé avec une pente aussi
Le ventilateur sera dans la partie abritée, je suppose. Si on l'imagine dans le grenier, il est plus simple de distribuer et répartir l'air neuf.
Est-ce que c'est une maison à étage? surface et volume sont indispensable pour dimensionner l'installation.
Bonsoir et merci,
Oui le ventilateur est prévu dans le grenier .C'est une maison sans étage avec grenier non aménagée.Deux chambres,salon , cuisine, SdB , WC , le tout environ 100m².
Ou peut-on trouver de la gaine DN200 , compatible alimentaire à un prix raisonnable?
Cordialement,
Pour la gaine, il faut chercher dans votre région le disrtibuteur qui travaille avec Hegler en Allemagne, plusieurs sociétés Françaises utilisent leurs produits. Ils n'ont qu'a rajouter la gaine Hekatherm à leur commande, si vous n'êtes pas trop pressé, vous n'avez pas le transport... c'est la même gaine pour tous les distributeurs: polyéthylène qualité alimentaire spécifique pour puits canadien. Certains sont plus gourmand que d'autre pour la plus-value.
Cette gaine est moins cher que le propylène ( tuyau rigide ) ou que le grès vitrifié, étant spécifique au puits canadien, tous les accesssoires sont disponibles, les autres gaines en polyéthylène (genre fourreau électricité rouge) sont impropre à cet emploi. Le gaine est un peu chère certes mais elle permet un travail de qualité et durable.
Les autres acccessoires sont dispinibles sur le net, pour le siphon, les Y avec les raccords de liaison, la bande rétractable, la traversée de parois, ventilateur, caisson de répartition, gaines de distribution, plénum de piquage et bouches d'insufflation.
Pour le nom des marques, passez en message personnel, je ne veux pas faire de la pub.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h25
Devis VMC / VMC double flux
