Tête thermostatique pour radiateur Loden Colima
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.625 fois
Pour une extension, j'ai acheté 2 radiateurs Loden Colima, avec 6 connexion, et vanne thermostatique intégrée. Cette vanne est soi-disant compatible avec la grande majorité des têtes thermostatique du marché.
J'ai acheté des têtes thermostatiques Comap, en réassort de ce que j'ai ailleurs dans la maison, là aussi soi-disant compatible avec la grande majorité des vannes.
Sauf que non, ça ne rentre pas. On a du mal à mettre la tête en place, et le filetage n'accroche pas.
D'après mes premières recherches, il semble que j'ai la vanne en M30 et la tête en filetage M28. Étant hors-délai pour échanger mes têtes thermostatiques, j'envisage un adaptateur. Conrad en a plein. Et justement, il en a trop. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que simplement le filetage, il y en a pour toutes les marques.
Je n'ai aucune idée de la marque de la vanne intégrée au radiateur Colima, du coup je n'ai aucune idée de l'adaptateur à acheter. Dessus, il y a juste une inscription illisible donc ça n'aide pas.
Quelqu'un sait avec qoi c'est compatible ?
Visiblement, le sujet ne passionne pas les foules. J'ai donc continué mes recherches et le problème est résolu. Je donne ma solution à tout hasard, vu que cette page arrive désormais relativement haut dans les résultats de recherche pour "Loden Colima".
J'ai trouvé une "pierre de Rosette" pour les têtes thermostatiques :
http://www.econnect-info.fr/infos-techniques/images/compatibilite.pdf
On se rend compte que plein de dimensions existent, que les têtes "alternatives" (électroniques, programmables, pilotables à distance) sont toutes en M30x1.5, et que tous les adaptateurs vendus servent à monter une tête en M30x1.5 sur des vannes diverses. Impossible donc de trouver le moindre adaptateur pour faire l'inverse, à savoir monter une tête M28 sur une vanne M30.
Du coup, j'ai fait mes yeux de cocker à la miss à l'accueil de LM, et elle a bien voulu procéder à l'échange des têtes Comap, bien que je sois hors-délai. Il est amusant de noter que LM vend essentiellement des têtes Comap et Danfoss, qui sont toutes les deux incompatibles avec les vannes intégrées des radiateurs qu'ils vendent. Il faut aller chercher les EcoPro à quatre pattes tout en bas du rayon pour avoir quelque chose en M30x1.5. Il ne faut pas non-plus se fier aux conseils du vendeur (mais ça, on s'en doutait un peu).
Env. 10 message Val De Marne
Quel est votre avis sur le Loden Colima après 4 années de poses ?
Dept : Val De Marne
J'en ai deux, ça tourne bien, pas de fuite. Pas de quoi s'extasier sur l'esthétique, mais ça fait le job.
Ils sont lisses je crois. Merci pour retour. Je cherche un radiateur lisse, bon rapport qualité prix poyr une entrée
Dept : Val De Marne
C'est un radiateur acier normal (nervuré), avec une façade lisse clipsée. Si on veut peindre uniquement la façade, pas besoin de démonter le radiateur. Pratique.
Env. 10 message Essonne
j'ai installé 2 radiateurs Loden Colima anthracites (circuit monotube en série transformé), qui chauffent, mais que je ne peux pas régler : toute manœuvre du robinet thermostatique bloque le radiateur et le circuit derrière. Ils sont donc par défaut tout ouvert à fond, ce qui est bien mais pas top.
Dans l'impossibilité de trouver la moindre notice sur le sujet, pourriez-vous m'indiquer quel kit thermostatique (corps et tête) vous avez installé, ou sont adaptés ? L'offre sur le marché est surabondante et sous-documentée, LM et CEDEO ayant lâché l'affaire....
Merci d'avance,
FCS
Moi je ne suis pas en mono-tube, donc je ne peux pas trop aider sur ce coup là. La vanne thermostatique était intégrée, et la tête thermostatique en 30x1.5.
adenis a écrit:Bonjour,
merci pour votre retour
Idem : la vanne est intégrée (le modèle en question : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-gaz/radiateur-a-eau-chaude/radiateur-a-eau-chaude-acier/radiateur-eau-chaude-vertical-loden-colima-anthracite-1583w-h-202-x-l-52-cm-66337831.html), et la tête semble également faire 30.
En revanche, impossible de trouver des informations de corps/tête compatibles, donc si la vôtre fonctionne, je veux tenter de la trouver pour faire la même installation, si d'aventure vous en avez la référence
Merci d'avance,
FC
La mienne est une EcoPro qui ne semble plus vendue chez Leroy-Merlin. Mais c'est du M30x1.5, donc celles-ci doivent être compatibles :
https://www.leroymerlin.fr/produits/tete-thermostatique-liqu[...]uide-t302-82605744.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/tete-thermostatique-liqu[...]uide-t301-82605743.html
Merci beaucoup -) Je creuse cette piste, en essayant de vérifier la compatibilité avec l'insert thermostatique....
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h09
Le chauffage électrique
