Remplacer un asselets par un coffrage en beton?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.486 fois
Env. 10 message Liege
Pour faire simple. Je me demandes si je peux remplacer un asselets par un coffrage avec du sable gravier 0,15 melanger au ciment et ou je placerais des barres a beton de 8mm pr renforcer lr coffrage.
Le but est de poser une poutrelle HEB 200 sur la fin du mur ou il y aurait le coffrage et de l autre cote ma poutrelle tiendrait sur la poutrelle HEB 160 au dessus de ma porte d entree. Le tout servirait a soutenir les poutrins-claveaux de l etage (+-30m2)...
J espere avoir ete clair.
Merci de votre aide
De : Liege
Vous auriez un schéma ?
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Voici plus ou moins ce que ca donne. J ai fait de mon mieux [img][/img]
De : Liege
Je n arrive pas a mettre la photo pourtant j ai bien creer un projet remise en etat d une vieille maison.... pouvez vous m aider merci[/url]
De : Liege
Il faut l'adresse de la photo
De : Liege
Personnellement je prefers la mise en place de poteau au lieu "d'asselet" (terme que je ne connaissais pas, comme "poutrins-claveaux")
Et moi je ne connais pas poteau... vous voulez donc dire une colonne en beton ou un poteau en acier?
MerciBiggrin
De : Liege
Un asselet, c'est une partie horizontale destinée à répartir une charge sur un mur. Autrement dit : un sommier.
Dept : Eure
Re,
Oui, un sommier, je connais, mais un asselet, j'ai appris quelque chose là. Merci.
Quoi qu'il en soit, je ne me prononcerais pas sur l'utilisation d'un asselet sans connaitre l'état de la maçonnerie existante, ni sur la quantité d'effort ramené.
C'est pour cela que je pencherais plus vers des poteaux après avoir vérifié la descente de charge.
Edit : Un poteau est en effet une colonne verticale, je viens de m'apercevoir que vous venez de Belgique, et nos difference de vocabulaire doivent en être la raison.
Car ne pas savoir ce qu'est un poteau, je prenais cela au début pour de l'ironie face à mon questionnement au sujet de "l'asselet"... mais en regardant sur le net, il semble que "l'asselet" soit un terme utilisé surtout en Belgique, comme "poutrins-claveaux" qui sont chez nous des "poutrelles-hourdis". Rolleyes)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h54
