RT 2012 + chauffage gaz à 100 % !?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.424 fois
Env. 100 message Rix (58)
Notre fils désire faire construire, il est donc en recherche "active" pour trouver un constructeur.
Un des constructeurs (pavillon sur vide sanitaire de 93 m² habitables) propose comme type de chauffage + ECS ( eau chaude à débit instantané) :
- chaudière murale à condensation basse temp. à ventouse de marque Chappée modèle Luna (la puissance sera calculée plus tard) associée à des radiateurs + radiateur sèche-serviette dans la sdb.
Je me suis "promené" sur ce site :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Construction_RT2012_MI_250613.pdf
et j'ai lu :
Quelles sources d’énergie renouvelable ou quelles alternatives ? La RT 2012 impose le recours à une source d’énergie renouvelable (EnR) ou à une solution alternative. À ce titre, vous avez le choix entre : • les capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire • les panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, • les chaudières à bois ou les poêles à bois, • le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par des EnR, considérés tous les quatre comme source d’EnR. En solution alternative, vous pouvez avoir recours à : • un chauffe-eau thermodynamique, • une chaudière à micro cogénération.
Je me pose donc la question : le gaz est-il une énergie renouvelable ????
Je me pose aussi la question : pourquoi ne pas mettre un radiateur gaz dans la salle de bain ??
Je me doute que ces questions ont été abordées dans ce forum mais après quelques heures de lecture, je n'ai pas trouvé réponses à mes questions.
Merci de vos réponses.
De : Rix (58)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Non, le gaz n'est pas une énergie renouvelable (ça se saurait sinon ). Les chaudières gaz sont donc souvent associées à un ballon thermodynamique pour produire l'ECS.
Pour le radiateur en SdB, j'imagine que c'est pour faire varier plus facilement la température indépendamment des autres pièces (ce qui est plus difficile avec des radiateurs à eau). J'ai pour ma part des radiateurs à eau dans la salle de bain, et ça me convient très bien.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Merci Vincent,
En fait, ma question sur le gaz était "ironique"...
Il n'empêche que je me pose la question de savoir où est l'énergie renouvelable dans la proposition : chaudière murale à condensation basse temp. à ventouse de marque Chappée modèle Luna (la puissance sera calculée plus tard) associée à des radiateurs et produisant l'ECS + radiateur sèche-serviette dans la sdb.
Où est donc le respect de la RT 2012 ?
De : Rix (58)
Il n`y est pas, c`est évident.
De : 37210 (37)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Il n'y a pas de poêle à bois de prévu ou un apport solaire sur la chaudière ?
vincent-37 a écrit:Il n`y est pas, c`est évident.
Ben , oui.
De : Rix (58)
Clet a écrit:Bonjour,
Non, rien de tout cela.
De : Rix (58)
Est ce que le constructeur propose un terrain + plan avec permis de construire accepté ?
Dans ce cas, ça pourrait s'expliquer comme un permis déposé en 2012 et donc non soumis à la RT2012.
Non, Clet, mon fils a trouvé un terrain et cherche tout simplement un constructeur.
Maintenant, avec le projet tel que je l'ai décrit , sera t-il accepté ? C'est une autre histoire. Apparemment, le "commercial" dit qu'il n'y a pas de problème.
J'en déduis donc qu'il y a la "loi" et l'interprétation de la "loi"....
De : Rix (58)
Qu il soumette sa proposition au bureau d'étude, il verra la réponse....et ajustera sa proposition.
a++
De : Barges 21910 (21)
Le ECS ne voudrait-il pas dire pour ton constructeur : Eau chaude Solaire ?
On ne sait jamais quoi ....
mistergues a écrit:Qu il soumette sa proposition au bureau d'étude, il verra la réponse....et ajustera sa proposition.
a++
Mistergues,
Je pense que tu as raison. Je vous tiendrai au courant (si l'affaire se fait).
De : Rix (58)
yoztheripper a écrit:Le ECS ne voudrait-il pas dire pour ton constructeur : Eau chaude Solaire ?
Non, car on devrait le retrouver dans la liste du contrat et vu le prix que ça coûte, cela devrait se voir !!!
De : Rix (58)
Des nouvelles :
Le commercial avait oublié un ballon thermodynamique dans le contrat. Mais il était bien compris dans le prix.
Voilà. Affaire résolue.
Bonne soirée
De : Rix (58)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
