Prise hotte
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.745 fois
Env. 80 message Rhone
Je souhaite installé une hotte sans conduit et je me pose la question de la localisation de la prise electrique afin qu elle soit invisible.
Bonjour, sans photo de la hotte difficile de répondre
De : à La Retraite (82)
Les hottes en wifi ne sortent qu'en 2015, c'est comme les cuisines en bois de fraisier !
Wink
C-R a écrit:Bonjour,
Wink
as tu des nouvelles sur celles en bois corse qui ne travaille pas?
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso j'ai installé la prise à l'intérieur du cache qui masque la gaine.
Tu as la hotte, puis une gaine qui sorte de la hotte direction le plafond. Pour cacher la gaine alu il y a un cache rectangulaire qui va de la hotte au plafond. Prise planquée derrière.
Mais comme écrit plus haut, mets une photo de la hotte afin de voir si c'est possible de faire la même chose...
Si c'est une hotte sans cache vertical, tu ne pourras mettre la prise qu'au-dessus de la hotte, et elle se verra forcément...
Dept : Ain
Il est précisé hotte sans conduit
C est le modèle elica belt et sans conduit. Sur les photos commerciale il n y en a pas mais comment la branche t ils?
Env. 100 message Le Plessis Robinson (92)
Il se peut qu'il y ai un espace à l'intérieur de la carcasse pour y passer une alimentation. J'ai essayé de créer un compte pour télécharger plus d'éléments sur la hotte mais je reçois pas de mail pour activer mon compte.
Essaye de créer un compte pour voir les différents documents que tu peux avoir sur le produit.
Je vends souvent la Roblin graphic (http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04e40.html) sans le conduit et mon poseur peut positionner l'alimentation à l'intérieur de la hotte pour ne pas voir de fil.
De : Le Plessis Robinson (92)
On doit mettre une prise ou bien 2 fils qui sortent du mur avec un cache c est jouable et dans les normes?
vladleboucher a écrit:On doit mettre une prise ou bien 2 fils qui sortent du mur avec un cache c est jouable et dans les normes?
le boitier de connexion est jouable sous condition de trois fils, certaines hottes demande un branchement à la terre
J ai une prise simple avec le neutre que je compte dédier à la hotte avec une saigner su coup je peux faire un boîtier encastre ou une prise?
Du coup je vais peut être m orienter sur du roblin créatix 2/800.
Mais j ai pas trouve de point de vente en magasin physique. Connaissez vous des revendeurs?
Après réflexion
je penche plus pour celle la
WHIRLPOOL AKR855GWH
Mais comment cacher la prise dans un kit cheminé que je ne trouve nul part? Existe t il des kits standards?
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Si l'on se fie à la notice : http://mesnotices.20minutes.fr/PDF/WHIRLPOOL,AKR-855-GWH,VCEAI.PDF
Depuis quelques temps je télécharges toujours les notices avant d'acheter un truc ;) C'est très pratique.
Il y a une fiche électrique sur le dessus de la hotte (du même style que sur les ordinateurs de bureau manifestement).
Ce que je ferais dans ton cas, c'est de placer la hotte au mur, et après je placerais mon arrivée électrique, juste au dessus, au plus près du dessus de la hotte, dans ce genre de boitier :
http://www.castorama.fr/store/Boite-luminaire-applique-plaqu[...]-platre-PRDm835655.html
Il ne fait que 40mm de diamètre, Prend le modele a sceller ou a encastrer en fonction de ton mur. Il en existe une version avec sortie de fil.
Placé juste au dessus il ne devrait pas se voir depuis le sol (enfin même debout) et tu ne sera pas obligé d'opter pour le conduit optionnel (sauf si tu opte finalement pour l'évacuation).
Dept : Val D Oise
Du coup si je coupe la fiche de la prise je vais perdre la garantie?
En cache depuis hier à 17h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
