Bruit puit canadien
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.436 fois
Env. 400 message Pertuis (84)
je suis en train de me poser une question à propos du puit canadien : le bruit !
En fait j'ai en projet d'installer les aérations du puit canadien au moins dans les chambres à l'étage et salon. Si on relie toutes ces bouches d'aérations n'y a t-il pas de transfert de bruit d'une pièce à l'autres par l'intermèdiares de ces bouches d'aérations.
Par exemple : s'il y a du bruit dans le salon, est ce que ce bruit ne sera pas transmis dans les chambres ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Ca va dépendre du type de gaine que tu mets en place, et de la présence/abscence d'atténuateurs sur tes différentes bouches.
Logiquement, si c'est bien fait, il n'y a pas de bruit.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
ivaldir a écrit:Ca va dépendre du type de gaine que tu mets en place, et de la présence/abscence d'atténuateurs sur tes différentes bouches.
Et bien, parlons en, comment faut-il faire pour que ca soit bien fait ?
Nous n'avons pas de garage, cellier ou autre piéce isolée au RDC, ou mettre le ventilateur pour etre tranquil et déservir séparement etage ou RDc ?
J'ai vraiment du mal de passer de la théorie à la pratique Huh
Merci d'avance
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 200 message Vosges 88 (88)
Merci d'avance
pour le ventilateur, l'idéal c'est de le mettre à l'exterieur à l'entrée de ton puits, donc prévoir une arrivée éléctrique. De cette façon tu as moins de bruits et une meilleure aspiration, les ventilateurs étants "meilleurs" pour soufler que pour aspirer.
c'est ce que je viens de faire pour mon install et ça marche bien.
par contre pour desservir RDC ou étage je ne sais pas, je dessert les deux en même temps.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Mettre le ventilateur à l'extérieur génère quelques contraintes toutefois, et une adaptation des systèmes traditionnels qui sont plutot prévus pour des connections sur ventilation à double flux.
Pour ne pas avoir de bruit, il vaut mieux :
- Utiliser un ventilateur monté dans un caisson silencieux isolé, qui fera très peu de bruit.
- Utiliser des gaines de distribution de l'air de diamètre adapté. Plus la vitesse dans la gaine est importante et plus le bruit l'est.
- Utiliser des gaines isolées pour l'insufflation. C'est une règle de ventilation.
- Disposer des atténuateurs de vmc avant les bouches
http://www.helios-mirror.de/katalog/fr/pdf/helios_bouches_d_[...]traction_d_aeration.pdf (dernière page)
- En fonction de l'éloignement du ventilo, s'il est très près de l'insufflation, il convient d'ajouter un silencieux avant la distribution.
-> Evidement, vous n'êtes pas obligés de faire fonctionner votre ventilo en vitesse maximum tout le temps, ni de desservir toutes les pièces de nuit directement, si vous pouvez faire varier la vitesse du ventilo, vous pouvez passer les débits au maximum uniquement dans certains cas, certains jours de l'année.
De mon expérience, on ne distingue aucun bruit lié à la ventilation si ces points fondamentaux sont respectés.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Ivaldir,
pourrais-tu développer sur les problemes liés à :
- la mise à l'extérieur du ventilo
- l'utilisation du puit en surpression.
Je trouvais le 2eme plutot bon, notament / risque radon et de vidange du siphon d'évacuation des condensats.
Merci,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Je pense que si le ventilateur est disposé à l'extérieur, il vaut mieux avoir un siphon pour la récupération des condensats qu'un regard avec infiltration, parce que la parfaite étanchéité est plus difficile à obtenir dans la deuxieme solution.
Quand je dis que cela demande une adaptation des systèmes traditionnels, c'est parce que la plupart des kits de puits canadien sont prévus pour un fonctionnement sur vmc double flux.
Je comprends pas ce que tu veux dire par rapport à la vidange du siphon des condensats ? Généralement, on récupère les condensats en bout de réseau enterré et avant la connection sur le réseau de ventilation intérieur. Généralement on a aussi sur les siphons un bouchon de maintenance au cas ou, pour pouvoir intervenir sur celui-ci sans démonter quoi que ce soit.
Le puits canadien est souvent utilisé en surpression. Il vaut mieux aller un peu plus loin que les débits d'extraction. Après, par rapport au radon, je dirais que le risque peut être controlé, même sans mise en surpression de la maison. Ventiler son vide sanitaire ou hérisson est un préalable. Dans les maisons neuves, les fuites d'étanchéités sont plus importantes sur les parois verticales que sur la liaison dalle/mur.
Merci ivaldir pour ces précisions.
Al.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h30
Devis VMC / VMC double flux
  • Picto forum
    Choix du système
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    puit canadien simple
    4 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Diamètre gaine puit canadien
    10 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Demarchage panneau photovoltaique
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    puit canadien encores des questions
  • Picto forum
    Nouveau site sur puit canadien
    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Forage Nappe phreatique
    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Distribution intérieure? How??
  • Picto forum
    Mon puit canadien
    14 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
