Aide pour l'isolation de mon garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.653 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
ma maison est en parpaing + isover GR32 en 16cm d'épaisseur, j'aurais voulu aussi isoler mon garage dans l'idée de peut être en faire une salle ciné ou jeux ou autres, pour l'instant le garage est en parpaing j'avais penser à isoler les 3 murs en contact avec le froid en isover GR32 16cm comme la maison et le mur collé à la maison en placomur 40+10. Quel est votre avis ?
Je compte aussi isoler la toiture étant donné que je ne pourrais rien y stocker et isoler avec du projeter, qu en pensez vous ?
Si vous avez une idée pour quelques chose qui prend moins de place je suis preneur.
De : Aubervilliers (93)
en restant dans le classique , le GR 32 (lambda=0,032) est un des produits les plus performants .
En polystyrène on peut trouver des lambda 0,030.
En polyuréthane des lambda de l'ordre de 0,023, très bien en thermique, inconvénient
en murs acoustique, feu;
Pour un garage est-il vraiment nécessaire de mettre un R=5 en murs ?
Normalement dans un garage il y a une grande porte (basculante ou autre) et le point
faible du point de vue thermique risque d'être à ce niveau.
Sinon votre projet est valable.
Pour être cohérent en toiture il faut viser R=8
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci d'avoir répondu, Pour les murs perso je voulais isoler le garage de manière a si un jour on souhaite l'aménager en pièce, que ça sois vivable.
Nous souhaitons dans un premier temps isoler mur et combles puis nous mettrons une porte isolante.
Que me conseillez vous pour l'isolation des murs et des combles ? Isoleriez vous le mur du garage collé à la maison ?
si actuellement le garage n'est pas ou très peu chauffé et qu'il n'y a pas d'isolation
entre la partie habitable et le garage vous avez bien sur intérêt à isoler ce mur.
Je partirai sur une laine en lambda 0,032 en épaisseur 85 ou 100mm et ossatures
métalliques. Ce système à l'avantage d'améliorer aussi les performances acoustiques
de la paroi; cela peut être intéressant le jour ou vous aurez une activité
bruyante dans le garage
Pour les autre murs une laine en lambda 0,O32 en épaisseur 140mm (R = 4,35) est
déjà très correct.
Pour la toiture tout dépend de ce que vous envisagez : un plafond horizontal ou
un plafond suivant la pente des rampants; suivant l'option l'isolation peut être différente.
déjà très correct.
Hello,
J'aurais voulu avoir ton avis, car ce week-end j'ai été dans un magasin de bricolage pour voir le matériel et une personne m'a plutôt conseiller de prendre du Doublage en Polyuréthane épaisseur 40+10 ( je trouve ça peu ) pour les murs et pour le plafond de faire deux couche d'isolant, une première par exemple de 100 et la seconde entre les chevrons épaisseur 60 bien sûr en laine de verre ou roche et un peu de laine de verre à souffler mis à la main de chaque coté de la toiture.
Pour info : J'ai une charpente industriel à combles perdus.
le polyuréthane est très bon thermiquement mais assez cher, si vous n'êtes pas à 2 ou 3 cm près
ce produit ne se justifie pas.
En Ep 40mm cela doit donner un R de l'ordre de 1,8 ce qui est très insuffisant pour une future
pièce à vivre.
Si c'est un comble perdus cela veut dire qu'il y à un plafond; dans le cas de fermettes le plus simple
est alors le soufflage.
cordialement
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h32
