ITI système optima
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.332 fois
Env. 100 message Aveyron
Bonsoir , je vais m'attaquer au doublage de ma maison et j'ai encore quelques questions ou je galère un peu (j'ai lu un paquet de sujet mais beaucoup de réponses différentes).
J'ai une hauteur sol brut (20 cm de réservation) plafond de 2,71m , du coup je suis parti sur 2 fourrure horizontale (même si je pense que ce n'est pas obligatoire) , j'en ai mis une à 1040 mm et une autre 800 plus haut. La première tomberai hauteur hanches une fois le sol fini (au moins des miennes) et la deuxième hauteur tête . Es-ce que c'est une bonne solution ou mieux vaut-il monter un peu la première? ( pour l'instant je n'en ai mis que deux petits morceaux histoire d'essayer donc je peut encore changer).
Ensuite je n'arrive pas à me décider à la façon de procéder pour encadrer les fenêtres , mon constructeur me conseille d'arrêter les plaques contre les menuiseries et de finir par deux morceaux en me disant que seul le placo-polystirène fend au niveau des joints avec cette solution (je sais pas si je suis clair là).
Voilà pour ce soir , je pense que j'aurai d'autre questions à venir.
Une petite idée svp? Je commence demain et je sens bien que je ne suis pas au point.
Membre utile Env. 2000 message Herault
Mettre deux fourrures sur 250 de plafond, c'est du travail inutile...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
on peut effectivement mettre 2 appuis sur la hauteur pour rigidifier l'ensemble,
votre répartition n'est pas mauvaise; inconvénients de 2 appuis, réglage un peu
plus long. Pour l'entourage des fenêtres je n'est pas très bien compris le problème.
Pour simplifier, normalement les plaques s'arrêtent contre les menuiseries (de chaque coté),
et on termine en plaquant le haut et le bas des fenêtres.
Bonsoir et merci pour vos avis , effectivement le réglage va être bien plus compliqué mais je pense quand même le tenter comme sa (l'intervention de l'électricien se faisant à la rentrée j'aurai du temps pour régler comme il faut).
Pour ce qui est des fenêtres la solution de plaquer directement contre la fenêtre me dérange puisque au vu des nombreux récits que j'ai lu et des maisons que je connaît qui ont été faites comme cela les joints ont tendance à se fendre à la longue . J'ai eu aujourd'hui confirmation d'un plaquiste à la retraite que cette méthode est réalisé par la plupart des artisans pour gagner un peu de temps et se simplifier la tâche. Il me conseille d'entailler la plaque sur maximum 10cm pour décaler un peu le joint , c'est certes plus long mais sur le long terme il doit y avoir moins de surprise je pense.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h48
