Quel Boitier DCL pour toit plat ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.193 fois
Env. 600 message Uzes (30)
J'ai voulu acheté les boitiers DCL et je constate sur la notice qu'il y a une tige fileté qui doit traverser le plancher et être vissé par le dessus, depuis les combles ou grenier.
Mais j'ai un toit plat, comment fixer un boitier DCL sans traverser la dalle avec une tige filetée ?
De : Uzes (30)
Il faut fixer le DCL en s'adaptant aux conditions
Une vis au fond du DCL qui vient se prendre dans la dalle peut être une solution
Carminas
Dept : Cantal
Merci, c'est ce que je vais faire.
De : Uzes (30)
J'ai oublié de mentionner que j'ai un faux plafond 9cm sous la dalle.
Comment fair pour poser le boitier à fleur de placo tout en allant chercher la fixation Quelques cm plus haut dans la dalle ?
Le consuel considère que le DCL fixé seulement au placo ne supportera pas les 25kg (ce qui sans doute vrai) ?
De : Uzes (30)
De : Manche (50)
Je prends note mais je ne comprends pas comment installer ce cable long de 2m?
J'ai un dalle poutrelle hourdis et non pas une charpente.
Merci pour vos explications
De : Uzes (30)
Fixez un tasseau au bon endroit dans votre faux plafond et fixez votre DCL dessus
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
ayant rencontré le même souci, je me suis fourni chez Lafarge en pattes de fixations pour plafond suspendus.
Ces pattes possèdent deux ailettes de fixation latérales, et un trou au centre permettant d'y fixer une tige filetée de 6mm (idem DCL).
L'ensemble fonctionne parfaitement.
Dept : Charente Maritime
Attention, bien vérifier que ça passe avec la DCL en question. Avec des Legrand pour BBC, no souci avec 9cm de faux plafond.
L'idée est bonne Smile
Reste à trouver un détaillant pour éviter de l'acheter par 100
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer de trouver cet après midi en GSB.
De : Uzes (30)
Si vous trouvez faites nous un retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
Je fais donc un retour après avoir réussi à fixer les DCL sur une dalle de toit plat.
J'ai suivi à peu près l'exemple de Downrider.
Je me suis procuré un support de suspente de placo qui a la particularité d'avoir un trou au centre pour accueillir une tige fileté de diam 6, soit la meme tige que celle des boitiers DCL.
J'ai d'abord percé 2 trous au travers des hourdis plastiques (au dessus il y a quelques cm de béton), puis chevillé, puis fixé ce support, et finalement vissé la tige = voir la photo.
Content d'avoir pu contribuer et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes.
ps: ne pas tenir compte du boulon en bas de la tige. Il y en a un autre avec une rondelle sur la partie supérieure.
fixation boitier DCL
De : Uzes (30)
Hello
il existe aussi les pitons de réhabilitation...
De : Manche (50)
Uzes12 a écrit:Je fais donc un retour après avoir réussi à fixer les DCL sur une dalle de toit plat.
Oui, c'est à peu prés ce que j'ai fait, et pour tenir, ça tient ! Par contre, je suis fixé dans le solivage avec de la bonne vis à bois, pas de cheville ;)
Et je recommande aussi soit deux écrous au dessus, soit un écrou "indessérable", avec bien entendu des rondelles des deux cotés.
Je rappelle aussi qu'il faut normalement que le boitier DCL, une fois vissé à fond, affleur la sous-face du placo. ET ce boitier doit être vissé à fond pour bien tenir. Au besoin, ajuster la tige filetée à l'aide des écrous avant de serrer, ou bien adapter la longueur de la tige avec un lapidaire. Suivant la hauteur du faux-plafond, il peut être nécessaire d'acheter de la tige filetée en GSB (1m), car celle livrée avec le boitier DCL peut-être un peu trop courte...
Env. 400 message Nevers (58)
Rfco a écrit:Hello
De : Nevers (58)
Hello, je déterre un peu ce message mais je me pose question sur la manière de procéder
Je suis un peu dans le même cas que Uzes12, j'ai fixé des attaches similaires mais, une fois le placo mis en place, il va falloir passer les fils électriques dans la boite d'encastrement puis visser celle-ci sur la tige filetée. Le souci que je vois, est que les fils vont s'enrouler autour de la tige filetée et vu le nombre de tours qu'il faut pour visser le dessus de la boite d'encastrement, c'est infaisable.
Qq'un aurait une idée de comment procéder ?
Les boites DCL que j'utilise on un pas de fis sur le dessus, mais ça ne traverse pas la boite.
Merci d'avance pour vos lumières.
Matthieu
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h37
