VMC à piles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.403 fois
Env. 100 message Le Plessis Robinson (92)
Bonsoir à tous,
J'ai eu il y à quelques temps des traces de moisissure sur le plafond de ma (toute petite) salle de bain. J'ai donc tout poncé et repeint avec de la peinture spéciale salle de bain anti-moisissures.
J'ai 3 bouche d'aération - Une haute qui aspire
- Une basse qui aspire
- Une basse qui souffle
Je pensais installer ça (http://www.castorama.fr/store/Bouche-dextraction-Bahia-WC-presence---VMC-hygroreg-prod4270005.html) sur la haute qui aspire.
Quelqu'un à t-il déjà testé ce genre de produit ?
De : Le Plessis Robinson (92)
Bonjour, Jamais vu ça : une bouche haute qui aspire, une bouche basse qui aspire, une bouche basse qui souffle...
Les bouches basses sont-elles sur le mur extérieur ??? La bouche haute n'est-elle pas une simple ventilation naturelle qui déssert plusieurs appartements dans une copropriété ??? Et dans ce cas, l'aspiration n'est pas régulière du tout, ce qui explique les problèmes que vous avez eu.
La bouche d'extraction dont vous mettez le lien, ne doit pas être un extracteur, sinon il ne serait pas à pile.
la pile ne doit alimenter qu'un système qui ouvre plus ou moins l'orifice selon qu'il détecte plus ou moins d'humidité.
Il serait bon que vous mettiez une photo de chacune des bouches haute et basses, on verrait mieux de quoi il s'agit.
Etes vous en copropriété ?? êtes-vous locataire ??? qu'avez vous comme chauffage ??? chaudière gaz ?? chauffage électrique ???
LARZAC a écrit:Bonjour, Jamais vu ça : une bouche haute qui aspire, une bouche basse qui aspire, une bouche basse qui souffle...
Pour savoir si ça souffle ou aspire j'ai mit un briquet allumé devant car c'est très léger.
Les bouches ne donnent pas sur l'extérieur. Oui je pense qu'il s'agit d'une ventilation naturelle qui dessert tout les appartement (immeuble de 4 étages).
C'est une copro avec chauffage au sol et chaudière gaz pour l'eau chaude.
Voilà les photos .
Celle du haut (j'ai enlevé le cache qui est le même qu'en bas).
celles du bas (à gauche souffle, à droite aspire)
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
LARZAC a écrit:la pile ne doit alimenter qu'un système qui ouvre plus ou moins l'orifice selon qu'il détecte plus ou moins d'humidité.
C'est exactement cela, avec le capteur de présence pour ouvrir le débit quand quelqu'un entre dans la pièce.
Le genre de bouche typique des WC pour une VMC simple flux
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, qu'y a-t-il derrière la bouche basse de gauche ??? on dirait qu'il y a une cloison et une autre pièce derrière.
Est-ce un logement récent ???
Le chauffage au sol est-il collectif ou individuel avec une chaudière gaz qui fait le chauffage et l'eau chaude.
Si vous êtes locataire, informez le propriétaire que l'aération qui existe n'est pas très efficace.
Il faudrait essayer d'installer un petit extracteur électrique, dans l'aération haute, mais ce ne sera pas pratique car il faudrait une sorte ronde, or celle que vous avez est rectangulaire, et plus il y a du carrelage autour.
Parlez-en à votre bailleur si vous êtes locataire, ou au syndic (pour savoir ce qu'il est possible de faire) si vous êtes propriétaire.
LARZAC a écrit:Bonjour, qu'y a-t-il derrière la bouche basse de gauche ??? on dirait qu'il y a une cloison et une autre pièce derrière.
je n'ai pas démonté la bouche basse de gauche mais on sent de l'air froid. Derrière il y a les toilettes.
C'est un logement de 1960 dont je suis le propriétaire depuis juin dernier.
Chauffage au sol collectif, la chaudière ne sert que pour l'eau chaude.
Pour l'extracteur électrique je ne peux pas faire venir l'électricité car il y a un carrelage et que la salle de bain est récente, je veux pas tout casser .
Bonjour, Alors ce n'est pas une chaudière, mais c'est un chauffe eau à gaz.
Normalement on n'a pas le droit de brancher quoi que ce soit sur les ventilations naturelles, même si les extracteurs sont de faible puissance, de plus avec le chauffe à gaz, on pourrait vous dire que ce n'est pas aux normes.
Si vous ne voulez pas tout casser, vous pouvez mettre un simple ventilateur électrique même pas très grand loin de toute projection d'eau et le flux dirigé vers la douche, vous le laissez au moins demi heure après la douche, il favorisera le séchage d'autant plus qu'il y a une petite circulation d'air qui doit être irrégulière. Pour le moment ça fonctionne bien car il fait très froid. Lorsqu'il fait la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur, la circulation de l'air est presque nulle, et c'est à ce moment là que ça vous cause des problèmes, car l'humidité reste confinée. Le ventilateur empêchera le confinement. Il faut que le carrelage de la douche soit sec lorsqu'on arrête le ventilo.
Pour le ventilateur vous pouvez le mettre sur une étagère par exemple, et il suffira de le brancher à une prise de courant donc pas de travaux, pas de dégâts. N'y a-t-il pas de fenêtre dans cette salle d'eau ???
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h08
Devis création salle de bains
