Adoucisseur POLAR IQ Maison. Quelqu'un connaît ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.235 fois
6
Env. 50 message Paris (75)
Bonsoir à tous.
nous rénovons notre maison. Nous sommes 4 (2 adultes + 2 enfants) avec une peau très sensible. Nous pensons mettre un adoucisseur. Bien sûr, nous avons lu les posts de ce forum et avons lu les Culligan, Perno etc... Toutefois, notre vendeur (un indépendant et non pas une chaîne comme LM...) nous propose un POLAR IQ_Maison
Voici quelques caractéristiques:
  • Volume: 20 de résinesCapacite: 110°f.m3 -----> que signifie cette valeur svp ?
  • Consommation moyenne de sel: 3kg ---> c'est beaucoup ou pas ?
  • Debit: 2.2 m3/h ---> est-ce suffisant pour notre famille ?
  • PN: 3 bar ---> cela signifie t-il qu'il faille mettre un réducteur de pression avant ? (je crains que la pression existante soit supérieure à 3bar)
  • Temperature: 30 °C maxi
  • Entretien: Consomme 3kg de sel par régénération. Régénération selon votre utilisation
Quelqu'un connaît svp ?
Quel retour pouvez-vous faire svp ? (fiabilité, maintenance, facilité d'acheter la résine/sel régénérant, etc...)
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Paris (75)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Inconnu au bataillon, je vais faire une recherche sur notre ami G...
C'est une vanne merkur sur batterie donc attention ! Pire, il faudra bien vérifier le serrage de la bouteille.
J'ai bien aimé sur le site "Régénération Instantanée pas de bruit la nuit" je sais pas comment c'est justifié si le client dort à proximité...
[*]Volume: 20 de résinesCapacite: 110°f.m3 -----> que signifie cette valeur svp ?[*]Consommation moyenne de sel: 3kg ---> c'est beaucoup ou pas ?[*]Debit: 2.2 m3/h ---> est-ce suffisant pour notre famille ?[*]PN: 3 bar ---> cela signifie t-il qu'il faille mettre un réducteur de pression avant ? (je crains que la pression existante soit supérieure à 3bar)[*]Temperature: 30 °C maxi[*]Entretien: Consomme 3kg de sel par régénération. Régénération selon votre utilisation
Alors dans l'ordre, un adoucisseur est un filtre. Il fonctionne par échange d'ions. Donc le 110°f.m3 est sa capacité d'échange. Ainsi chaque litre de résine est donnée pour fixer 110°f de dureté.
Le constructeur applique un coef d'échange de 5,5 ce qui est assez élevé. On part raisonnablement sur 5 pour dimensionner un appareil : on gonfle donc le chiffre à ce niveau.
La consommation de sel est de 3 kg par régénération ce qui est faible par rapport au au coef choisit juste au dessus si je fais le calcul avec le coef de 5,5 je suis à un besoin de 3,6 kg.
Si à l'inverse je prends le coef de 5, je trouve en effet les 3 kg.
Le débit de 2,2 est la vitesse maximale de passage de l'eau dans les résines pour que l'échange d'ion se passe correctement au dessus la résine n'aura pas le temps de fixer tout le calcaire présent dans l'eau.
Le PN est plutôt la pression normale de fonctionnement ou pression minimale de fonctionnement, c'est pas clair.
Et pour la "régénération selon votre utilisation", c'est un terme très vague pour dire qu'il a une turbine de détection de la consommation d'eau mais tous les appareils qui sortent des usines en sont équipés depuis 15 ans...
C'est soit une vanne merkur sur batterie donc attention ! Pire, il faudra bien vérifier le serrage de la bouteille.
Volume: 20 de résinesCapacite: 110°f.m3 -----> que signifie cette valeur svp ?Consommation moyenne de sel: 3kg ---> c'est beaucoup ou pas ?Debit: 2.2 m3/h ---> est-ce suffisant pour notre famille ?PN: 3 bar ---> cela signifie t-il qu'il faille mettre un réducteur de pression avant ? (je crains que la pression existante soit supérieure à 3bar)Temperature: 30 °C maxiEntretien: Consomme 3kg de sel par régénération. Régénération selon votre utilisation
Explication super claire. Merci !! donc exit Polar
De : Paris (75)
Vous êtes particulier et vous savez reconnaitre une tête merkur...???? c'est n'est pas une tête merkur qui sont chinoise... mais une tête fabriqué en france tres fiable pas de probleme c'est assez rare de trouvez de bon produit francais alors cocorico...
Env. 10 message Isere
J ai cet adoucisseur depuis 4 ans
pour une maison.Nous sommes 2 (retraites) mais souvent 4 à 6 (enfants et petits enfants ).
Fonctionnement très satisfaisant 25 kg de sel environ tout les 3 mois.Comme j'étais électronicien et jai fait des installations en plomberie, je fais la maintenance.
A la mise en route raccorder avec soins les by pass, mettre un réducteur de pression (régler à 2 bar) mettre des filtres si réseau d'eau n'est pas très clean (voir doc adoucisseur ).Régler la dureté de l'eau à 7th douce.
Il fonctionne avec 2 grosses piles de 1,5v ne pas oublier de les changer au moins tous les 2 ans .Changer la résine environ tous les 3 au 5 ans quand les filtres s encrassent (je l'ai pas encore fait mais c'est bien expliqué sur YouTube ).Bien respecter les consignes maintenance et entretien de la doc.Dans notre région l eau est très calcaire ça me semble indispensable pour la durée de vie des appareils électroménagers et la plomberie.
En espérant que mon expérience vous sera utile
Dept : Isere
Env. 10 message Loiret
Bonjour Bob121,
J'utilise le même matériel (Polar IQ Maison). Comme je vois que vous effectuez la maintenance, peut-être que vous pourriez me renseigner.
J'ai un souci régulier sur ce matériel : le bac  se rempli d'eau jusqu'à l'évacuation du trop plein. L'installateur m'avait pourtant informé que le niveau d'eau devait se stabiliser à environ 5 cm du remplissage à 2 sacs de sel (50kg).
Le plombier qui effectue la maintenance vide le bac à chaque intervention et me dit avoir fait le nécessaire. J'ai tendance à laisser courir.
Savez-vous si le fait de laisser le bac se remplir peut poser un problème à l'usage (efficacité ou risque de panne)? Et auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour éviter cela ?
Merci d'avance
Gérald
Dept : Loiret
Env. 40 message Moselle
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un adoucisseur Polar IQ (je suppose vu la forme), et je profites de ce post pour demander si quelqu'un sait ou trouver la documention pour l'entretien ? J'y connais rien et à part mettre du sel dans le bac je ne sais pas si il faut vérifier d'autres choses ? A quelle hauteur doit se situer l'eau dans le bac ? Quelle quantité de sel ? Bref si jamais quelqu'un a une notice ou quelque chose ^^ Merci
Dept : Moselle
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bsr, un adoucisseur ne s'entretient pas, il faut seulement vérifier au moins une fois tous les 6 mois qu’il fonctionne bien. Pour le savoir il suffit de prendre la dureté de l’eau durant 10 jours si votre adoucisseur régénérer tous les 5 jours. Durant 8 jours si votre adoucisseur régénère tous les 4 jours. Si la durété est la même que celle qui a été réglée à sa mise en service, votre adoucisseur fonctionne. Pour ce qui est de la hauteur de l’eau cela est différent suivant chaque adoucisseur, cela dépend de sa programmation mais aussi de la taille de votre bac à sel.
En cache depuis hier à 19h17
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
6
