Isolation phonique sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.388 fois
Env. 20 message Evires (74)
Je souhaiterai isoler phoniquement le sol de mon 1er étage mais je ne sais pas quoi mettre ? Sachant qu'il faudrait un isolant de faible épaisseur car au dessus je met un TMS 30 MM. ('Isolant chauffage au sol) + les câbles chauffant dans 5cm de chape béton..
Merci des renseignements !!
Guillaume.
De : Evires (74)
Env. 10000 message Haut Rhin
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Bonsoir surement trop tard, mais moi je vais utiliser pour cela un système à base de fibre de bois avec sol chauffant à eau sans béton, et film chauffant en plus pour apport via éolienne.
Je pense utiliser un système caleosol
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
effectivement la de mande commence à dater .
Enfin à tout hasard on peut essayer de relancer le sujet
< isoler phoniquement > : traiter les bruits d'impacts ?
Quelle est l'épaisseur max que vous pouvez consacrer à cette isolation ?
Cdt
Il existe des produit pour l'isolation sous chape :
Fibrarken, Arken
Assour Chape 19 ou 21 , Siplast-Icopal
Velaphone Confort, Soprema
Trami Chape fibre+ film 19dB, Tramico
L'assour 21 se trouve facilement. Tout cela est assez cher..
je dispose de 10 cm à l'étage sur dalle béton (40m²)
(caleosol eco+ 60 mm (50€/m²),
plus isolation électrique par film polyester ou PVC (j'ai)
plus film chauffant carbone (5€/m²)
puis polyane pour isoler électriquement pour l'eau éventuelle
puis parquet flottant (bas de gamme 3€/m²).
Idem pour le 2ème étage, mais sur plancher bois. (40m²)
; et 5 cm sur dalle béton au rez de chaussée. (50m²)
caleosol 28 mm
puis film chauffant,
puis fermacell fin
puis carrelage. Si pas de film chauffant, possibilité de poser le carrelage directement sur le caleosol (garanti par le vendeur que possible de rouler un piano dessus si carrelage supérieur à 20x20 cm.
Regarde sur le site de caleosol, j'aimerais avoir ton avis. j'ai reçu u échantillon, et c'est tout à fait comme ça que je voyais le plancher chauffant.
olivier
PS : je cherche à faire cloquer mes murs bois avec ouate de cellulose, si tu as des entreprises dans mon coin (limite 78/92/95)
RE bonsoir
j'ai regardé le assour 21, je me demandais si un simple produit bitumé pour toiture ne serait pas aussi efficace, je n'en connais pas du tout le prix.
Assour est beaucoup plus compliqué...
olivier
Bonjour j'ai mis du liège compresser haute densité d'une épaisseur de 4 mm sous mon isolant TMS POur chauffage au sol...et cela va très bien...aucun bruit !!!
je l'ai acheter chez Alsacork. ya plusieurs densite epaisseur type de liege enfin c'est pas mal livraison hyper rapide bien emballé enfin le top !
De : Evires (74)
<je me demandais si un simple produit bitumé pour toiture ne serait pas aussi efficace >.
Pas spécialiste des bitumes mais je pense qu'il faut des bitumes qui ne
risque pas de fluer. Le voile de verre doit aussi participer à la mécanique et
à l'acoustique (désolidarisation).
Cdt
Http://www.schluter-systems.fr/ditra-sound.aspx
J'ai posé dans 2 pièce un isolant phonique sous chape de cette marque (et assour dans une autre, 2cm de ps dans 2 autres), qui n'était pas cher mais qui m'avait surpris quand je l'ai reçu d'Allemagne. C'était juste un gros rouleau de mousse polyéthylène (comme les bandes qu'on pose en périphérie des chape), de 4mm peut-être.... comme un truc pour emballer les objets fragiles. J'étais pas trop en confiance, mais comme Scluter me semblait être une marque tout de même assez fiable,je ùe suis lancé, et j'ai pas eu de soucis !
