Mise à la terre dans la Salle de Bains
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.103 fois
Env. 30 message Chateauneuf Sur Loire (45)
Suite à l'installation de mon électricien, je me suis rendu compte que la baignoire n'a pas été mis à la terre.
Le consuel ne m'en à pas parlé, donc ça pose pas de soucis.
Mais je souhaiterais savoir qu'elle sont les risques de ne pas avoir les pieds métallique de la baignoire, ainsi que la robinetterie de mis à la terre.
N'y connaissant rien en électricité, je voudrais être sur de ne pas me prendre des coup de jus dans la Salle de bains.
Romain
De : Chateauneuf Sur Loire (45)
bobo1983 a écrit:Bonjour
Romain
comment savez vous que la baignoire et les tuyauteries ne sont pas à la terre ? vous avez vérifié la continuité avec un appareil de mesures ?
En cas de défaut ,le risque est de finir comme un chanteur populaire......
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse
Il n'y a aucun fil de terre qui arrive dans la salle de bains et qui est relié à la structure de la baignoire.
Romain
Ok !
savez vous si le vérificateur du consuel est passé chez vous ?
sinon , courrier en AR à votre électricien avec copie au consuel de votre région.
De : Lens (62)
Oui, le vérificateur du consuel est passé, mais il ne m'en à pas parlé.
Je vais voir ça avec mon électricien.
Merci beaucoup/
Romain
La baignoire est metallique ou en résine acrylique ?
Les canalisations sont métalliques ou en PER ?
Carminas
Dept : Cantal
La baignoire est en acrylique, il y a juste un support en acier sur tiges filetés, avec des pattes en plastiques sur les tiges filetés pour la liaison avec le sol.
Pour ce qui est de l'arrivé de l'eau, tout est en PER, ça sort de la dalle, et ensuite, le plombier à mis un morceau de cuivre avec des pattes visser dans la faience pour arrivé en dessous mes mitigeurs.
Y a t'il un risque ou pas ?
Sachant que j'ai des disjoncteurs différentielles en 30 mA sur toute l'installation.
Romain
Dans ce cas vos canalisations et votre baignoire n'ont pas besoin d'être reliés à la LES.
Le consuel ne s'en donc pas trompé
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse
Un dernière question, on m'a dit qu'il fallait mettre un 6² pour le fil de terre sur le tuyau de gaz qui arrivait à la chaudière
Est ce bien ce diamètre la ou un plus petit suffit, 2.5² par exemple ??
Romain
Il faut plus gros
Je suppose que l'arrivée principale en sortie du disjoncteur ERDF est en 16².
Pour la LEP, il faut au moins la moitié donc 10²
Carminas
Dept : Cantal
Pour finir mon électricité, j'aurais besoin de quelques conseils.
Le fil de terre sur la canalisation de gaz, je le fixe avec 2 colliers ou je le soude sur le tuyau de cuivre ??
Ma maison se situe à 70 m de la route, donc j'ai le disjoncteur EDF à la route, je viens dans la maison en 2 X 50² et je met un disjoncteur de branchement dans mon garage.
J'ai commander ce disjoncteur pour mon garage : http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-branchement-baco-diff-instantane-p-86.html
Je souhaite savoir si je peut brancher directement mon 50² dedans ou faut-il mettre une réduction pour le brancher ??
Ensuite, j'ai modifier mon compteur cet après midi, j'ai ajouter un disjoncteur diff de 63 A sur une rangée, problème, la connexion ne peut plus se faire avec les barrettes fourni dans le coffret, j'ai donc fait la liaison entre chaque Disjoncteur différentielles avec du 10², est ce que c'est bon, ça suffit ?
Encore une petite question, que dois je prendre comme fils pour relier mon disjoncteur de branchement dans mon garage au coffret ? 16 ², 10 ²
et sur quel disjoncteur je branche ce fil, j'avais penser sur le 63 A, j'ai de la place et c'est celui qui est supposé demander le plus d'ampérage.
Pour info, si ça peut aider, j'ai un branchement EDF de 12Kv, mais je vais certainement prendre un abonnement de 6Kv en 30A
Merci à vous pour vos réponses.
Romain
Pas une bonne idée l'instantané.
Vous aurez une mauvaise sélectivité avec vos 30mA
Il faudra des fouets de raccordement pour le brancher
Pour la liaison avec l'ID 63A, il faut du 16²
L'idéal est de repartir des borniers du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Ah bon, pourtant, on lit un peu partout sur les forums qu'il faut un instantanée pour que ce soit celui la qui tombe et non pas celui de la route qui est en sélectif.
On se trompe
Ce qu'il faut c'est que ce soit le 30mA du circuit concerné par le défaut.
Pas le principal du logement
Pas celui de la route
Il faut donc que les 2 ne déclenchent pas en 1er en cas de défaut.
Les instantané n'ont un intérêt que sur les anciennes installations où il n'y a pas de 30mA
Carminas
Dept : Cantal
OK
En gros, comme j'ai des disjoncteurs différentielles de 30 mA sur mes 4 rangées, c'est eux qui tomberont en premier et pas mon principale si je ne me trompe.
Ce n'est pas très grave comme erreur ??
Romain
Non si vous avez mis un instantané, sur des défaut d'isolation >500mA, il pourra déclencher en même temps que vos 30mA, voire plus rapidement
Après cela n'arrive pas tous les jours n'ont plus...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse Carminas.
Au niveau du branchement du cable dans le compteur, dans le coffret de la route, c'est à moi de le brancher au disjoncteur ou c'est EDF qui va le faire ?
Pour prendre un contrat avec les heures creuses et pleines, il fallait que je tire autre chose que mon 2x50² jusqu’à ma maison ou pas ??
Et pour revenir sur le disjoncteur instantanée ou séléctif, Avec un contrat de 6Kv en 30 A, si je tire plus de 30 A, on est d'accord que c'est le disjoncteur de branchement instantanée qui va tomber en premier, car les disjoncteur différentielles de 30 mA sont en 40 A ou 63 A ? d'ou l'intérêt d'un disjoncteur de branchement instantanée dans la maison, je me trompe ?
Romain
C'est à vous
Il faut un 2x1,5² et/ou un câble téléinfo si vous avez un gestionnaire d'énergie (en particulier si vous avez du chauffage électrique)
Un interrupteur différentiel 30mA ne saute pas sur une surcharge.
La notion d'instantané ou de sélectif n'existe que pour la protection différentielle.
Tout dépend donc type de défaut :
En cas de surcharge (si vous tirez plus de 30A) : Cela peut être le DB de l'intérieur ou celui de l'extérieur qui saute. Cela peut même dépendre des conditions de température extérieure.
Mais c'est un défaut qu'on peut facilement éviter en souscrivant un abonnement adapter à vos besoins ou en mettant un délesteur.
En cas de court circuit (contact phase/neutre) : C'est un événement violent pour une installation et heureusement peu fréquent, le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné peut sauter ou le DB intérieur ou le DB extérieur, voire tous à la fois
Défaut d'isolement <500mA (contact phase/terre léger ou contact d'une personne avec un conducteur sous tension) : c'est le 30mA concerné qui saute
Défaut d'isolement >500mA (contact phase/terre franc) :
- Si vous avez un DB instantané à l'intérieur cela peut être soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le DB intérieur, voire les 2
- Si vous avez un DB sélectif ou un DB non différentiel ou un interrupteur sectionneur, c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
Carminas
Dept : Cantal
Donc si c'est moi qui branche le fil sur le disjoncteur dans le coffret, il faut que j’achète 4 fouet de raccordement.
2 pour le disjoncteur du coffret et 2 pour brancher le disjoncteur de branchement dans mon garage.
Est ce que ça ça convient d'après vous :
http://www.materielelectrique.com/embout-reducteur-denud650m-p-115468.html
J'ai un câble de 2 X 50²
Romain
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h06
