Fabriquer un appui de type optima
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.654 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Est-il possible de remplacer les appuis optima plastique jaune par un piton de rénovation/tige fileté/cavalier F7 ?
Je ne trouve pas d'appui de la longueur désiré à savoir 50mm.
De : Rennes (35)
au catalogue Isover on trouve (entre autre):
appui Optima 2 15-45 pour épaisseur de laine 15-45-60 mm tapée de menuiserie 50-90 mm
appui Optima 2 75 pour épaisseur de laine 60-75-85 mm Tapée de menuiserie 95-110 mm
Vous pouvez utiliser une tige filetée de diamètre 6mm en mettant un cavalier à chaque extrémité.
Inconvénients :réglage plus compliqué , un petit pont thermique (ferraille à la place de matériau composite).
Je n'avais pas vu la reference 15-45
Cela me convient bien alors.
lucienpel a écrit:Bonjour
De : Rennes (35)
Env. 10 message Dordogne
pas facile à fabriquer, mais il doit bien y avoir une astuce pour échapper aux appuis que tout le monde veut nous vendre
John Chaud
Dept : Dordogne
Malheureusement pas trop.
Soit tu as du temps et tu peux gérer des appuis pour pas cher avec des tiges filetées et des cavaliers, soit tu achètes les appuis isover a prix d'or et tu gagnes un temps fou... :-(
JohnChaud a écrit:Bonjour,
John Chaud
De : Rennes (35)
J'ai fabriqué des appuis de fortune pour mon doublage de mur sans isolant :
tube pvc 40 mm premier prix de chez LM à 2,5 euros les 2m...
j'ai fait deux rainures avec une meuleuse pour les emboîter aux fourrures. (je fais les rainures avant de couper le tube pour ne pas approcher mes doigts du disque)
Ça marche au poil, d'autant que je n'avais pas à ajouter de support horizontal.
Je vais bidouiller à présent pour mes rails et montants avec isolant, peut-être garnir le tube de chutes de laine de verre ?
John Chaud
Dept : Dordogne
<Ça marche au poil, d'autant que je n'avais pas à ajouter de support horizontal. >
le tube pvc vient simplement en appui ?
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
JohnChaud a écrit:J'ai fabriqué des appuis de fortune pour mon doublage de mur sans isolant :
John Chaud
Mr est joueur ?
Dept : Maine Et Loire
Mr est fauché !
en appui, oui, et je le coulisse pour qu'il trouve sa place le long du mur un peu penché...
si on veut un job de pro, je pense que le système des appuis n'a pas son pareil, moi je fais comme dans la jungle
John Chaud
Dept : Dordogne
JohnChaud a écrit:Mr est fauché !
John Chaud
je ne savais pas qu'il y avait du tube pvc de 40mm dans la jungle
< Mr est fauché !
si on veut un job de pro, je pense que le système des appuis n'a pas son pareil, moi je fais comme dans la jungle >
je comprends parfaitement la situation.
juste une petite remarque il ne faudra pas trop accroché de chose à la BA 13
qui tendent à la 'pencher' en avant; mais bon effectivement on fait avec
ses moyens.
Cdt
Bien vu, pour mon prochain, je fixerai également au mur mes appuis avec des chutes de U...
merci du conseil... c'est en effet la première fois que je pose du BA13
Dept : Dordogne
On peut très bien imaginer le pvc en appui mur et rajouter des bouts de fourrures vissés entre l'horizontale (sur le mur) et la verticale (derrière BA13) pour retenir contre le basculement. Mais ça fait très bricolage hein !
oui tout à fait, on peut imaginer un tas de chose en ossature métallique;
(tant que l'on est chez soi)
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 00h46
