Plusieurs Plans agrandissement, besoin d'avis SVP
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 7.648 fois
Super Aviseur Env. 100 message Orgères (35)
tinibou a écrit:Du coup on pensait à faire plus simple et petit:
Tu frôle le minuscule là. On dirait plus un beau bureau qu'un salon.
Les travaux sont toujours trop longs, quelque soit ce que tu entreprends.
Effectivement sur cette modification, si vous n'avez pas d'autre point d'eau pour faire la vaisselle, ça risque d'être chaud pendant quelques jours puisqu'il faudrait garder l'évier ou en remettre un autre ailleurs. D'ailleurs vous savez par où passent les alimentations et les évacuations d'eau ? Peut-être moyen de créer un réseau provisoire d'évacuation par l'extérieur.
Picto recompense Super Aviseur
De : Orgères (35)
Env. 600 message Rhone
Les evacuations ont été coulé dans la dalle et les arrivées aussi, elles ressortent sous l'evier... Crying
Env. 200 message Avranches (50)
C'est techniquement possible de supprimer le poteau faudra juste un ipn en dessous. Parcontre vue ce que je pense comprendre, Si tu supprime pas le poteau pas besoin ipn.
De : Avranches (50)
J'suis pas sur de pouvoir visualiser ta proposition...
Le poteau supporte actuellement 2 parties de murs différentes.
Humm,
Je vais essayer d'etre clair. A l'heure actuel ton poteau soutien ta façade Nord et Ouest. Si tu décide de sauvegarder ton poteau tu à pas à renforcer la structure de ta maison. Juste à combler le vide.
De : Avranches (50)
Ah ok mais je ne veux pas sauvegarder le poteau, je voudrais le supprimer afin qu'il ne se trouve pas planter en plein milieu de salon.
Pour ceux qui ont suivi mon projet d'agrandissement voici les 2 choix que nous avons retenu (en route pour une grande ouverture):
Choix 1 en 2D
en 3D:
Choix 2 (version 2D):
Ce qui donne en 3D:
Dans les 2 cas les poteaux sont là pour faire une coupure "ouverte" entre la salle à manger cuisine et le salon... tout en renforcant la structure de la maison.
Le premier choix permet de mettre un bureau en plus mais j'ai un doute sur la lumiere et les ouvertures vis-à-vis des reflets TV.
D'avance merci à tous ceux qui me conseilleront!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
