Telerupteur dans tableau electrique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.703 fois
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, je dois installer 4 telerupteurs dans le tableau electrique:
1/es ce que je dois mettre un DD pour proteger chaque telerupteur?
2/ou bien 1 DD et les 4 telerupteur en suivants?
3/Je pense qu'il faut que l'alimentation des Points lumineux geree par ces telerupteurs , doit etre sur le meme ID?
Ce qui voudrait direD puis alimentation circuit Points lumineux
DD pour l'ensemble ou pour chacun des telerupteurs (5 fils) vers la boite de derivation.
Je vous remercie pour vos reponses et conseils (les telerupteurs sont des Legrand 412412 bipôl)
De : Cabasse (83)
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs par disjoncteur.
Ce qui importe c'est de ne pas dépasser 8 points d'éclairage par disjoncteur.
En principe on utilise le même disjoncteur pour la partie commande du télérupteur que pour la partie éclairage, mais techniquement cela pourrait être sous 2 disjoncteurs (voire 2 ID) différents
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci beaucoup.Comme ces poussoirs vont allumer des spots, je cois que ca compte un point d'eclairage jusqu'a 300 Va , ce qui laisse une tres grande marge.
De : Cabasse (83)
Bonsoir, Je vais installer un telerupteur BI polaire Legrand 412412 dans le tableau electrique. Il sera protege par un DDMais il me semble avoir quelques difficultes dans le cablage , d'autant que j'ai vu plusieurs schemas differents sur le Net.
Lampe= 1fil bleu , 1 fil violet,vert jaune
Poussoirs= 1 rouge - 1 orange,vert jaune
De la boite de derivation au tableau= rouge / bleu/ violet/orange/vertjaune.
Sur le telerupteur: 1 et 3 en haut
2 et 4 en bas
A1 et A2 en dessous (avec une mention 230v)
J'ai cable:
1 = 1 fil bleu neutre qui va au neutre du DD
= 1 fil bleu qui va du 1 au A1
2= bleu qui va a la lampe
3 = 1 fil rouge qui va du DD au 3
= 1 rouge du 3 au poussoir
4= violet qui va a la lampe
A2= orange vers boutons poussoirs
Je vous remercie de me confirmer si c'est bien exact ou quelles sont les mofifications a y apopoortées
De : Cabasse (83)
Bonjour, Il ni avait pas de reponse de la part de Monotona sur le forum ! Y a t il un probleme de transmition ?
De : Cabasse (83)
Cabasse a écrit:
J'ai cable:
C'est bon
C'est un cablage avec poussoir à la phase.
Ne pas oublier le fil de terre aux lampes
Dept : Cantal
Bonsoir , merci beaucoup pour votre reponse
De : Cabasse (83)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h06
