Isolation des murs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 700 message Fons (7)
Je souhaite faire une isolation par l'intérieur des murs qui seront en moellons.
Je voudrai faire en sorte d'avoir une isolation supérieure à ce qui se fait par les constructeur. Environ 15cm de laine de roche me parait correct.
Mon soucis c'est de trouver cette épaisseur. Je suis allé à POINT P, le vendeur me dit que ça n'existe pas, l'isolation des murs c'est 10cm maximum. Je lui ai dit que je voulai faire une maison très isolée avec une bonne épaisseur de laine de roche. Il m'a répondu que ça sert à rien.
Bref je ne suis pas rentré dans le débat, puisque je ne maitrise pas le sujet.
Que me conseillez vous ? Laine de roche en épaisseur > 10cm ça n'existe pas ?
Vous allez certainement m'orienter vers une isolation plus naturelle comme bibre de bois ou ... Mais c'est le portefeuille qui ne suit pas.
De : Fons (7)
Env. 1000 message Bretagne (35)
... et pourquoi pas deux couches de 70 ...? l'une avec PV et l'autre sans.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Effectivement je n'avais pas pensé à ca.
Malo a écrit:Bonjour,
Malo
De : Fons (7)
bonjour
pas de laine de roche elle fait crever les rats en laboratoires
par contre ce n'est pas une mauvaise idée
tu vas trouver l'isolant en 2 * 80 par exemple avec des panneaux si possible et du 1/2 stil
En revanche tu vas avoir de gros soucis au niveau des tapées d'isolations des fenetres portes et baies vitrées.
PErso j'ai du 120 HR au Nord
le pb d'avoir une forte isolation interieur c'est le sydrome de la bouteille thermo. En ete tu risque de cuire. Essaye d'avoir une grosse masse qlq part pour ameliorer l'inertie thermique
Justement j'y pense.
Déja la séparation cuisine/séjour par une voute en pierre (grès). Est ce bon pour l'inertie ?
Un bar séparant le salon coté tv et côté table à manger, monté en syporex peut être aussi ?
As tu d'autres idées JF ?
Merci des infos.
De : Fons (7)
bonsoir
tout cela c'est de gnognotte
j'ai toute une cage d'ecalier + escalier Beton + un PC avec 12 cm de chape (une connerie prevue a l'origine pour du solaire mais bof) et je cuis l'ete
Il faudrait des cloisons en briques ou en terre crue un doublage peripherique idem
du carrelage partout
un plafond en ceramique
une grosse dale et du carrelage partout
et un poele de masse entre 2a 6 T pour etre correct
perso une fois que la chaleur rentre, elle ne sort plus donc crac je suffoque par rapport a du monomur par exemple
Bref ne fait pas la meme erreur que moi de sur isoler par l'interieur. C'est tres efficace l'hiver mais deplorable en ete sauf si tu as la clim !
a+
Et avec un puit canadien pour raffraichir l'été, tu crois que ça sera respirable ?
De : Fons (7)
eh un puit canadien ce n'est pas une clim
ce sera mieux mais une btle thermo reste une btle thermo helas.
par contre je n'ai pas encore de puits canadien meme si c'est un lointain projet
Attention ce n'est que mon opinion perso validée par une mauvaise experience en ete.
En revanche le vendeur qui t'a affirme que c'est inutile a tout faux.
Certaines maisons en allemagne ont 30 cm d'isolant aux murs et 50 cm en toiture. Elles n'ont quasiment plus besoins de chauffage Mais c'est de l'isolation exterieure.
En plus pour etre coherent il va te falloir des super fenetre tres bien isolées, et une realisation extremement soigneuse pour limiter les ponts thermiques.
Tu as raison d'investir fortement dans l'isolation car l'energie la moins chere c'est celle que tu ne brule pas.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h10
