Calcul charge plancher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.863 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
Nous avons achetés une longère pour laquelle nous avons débutés la rénovation des combles.
Nous avons retiré l'ancier plancher de la première pièce et avons acheté du plancher OSB 22mm hydrofuge, puisqu'une grande partie de la pièce sera une salle de bain.
Le plancher est actuellement soutenu par des solives de 7,5x17cm, espacées tous les 55cm et soutenues par un mur porteur de chaque côté. La pièce fait 4,5x6,5m (les poutres sont dans le sens de la largeur, mais peut-être que c'est idiot de le préciser, nous sommes novices dans tout ça !). Les solives sont en bon état.
Nous souhaiterions connaître la charge pouvant être soutenue par le plancher, sachant que nous souhaiterions mettre une baignoire (dans le sens perpendiculaire aux solives afin que son poids soit réparti sur trois solives au lieu d'une).
Cela vous semble t-il possible ?
Nous précisons qu'en dessus se trouve notre dressing, nous pourrions donc relativement facilement ajouter un pilier de soutien si vous sentons une fragilité.
Nous attendons vos conseils et vous remercions par avance !
De : Poitiers (86)
Ton plancher est insuffisant :
avec des solives de 75 x 170 espacées de 0,55 m, un plafond placo en dessous, un OSB 22 mm, quelques cloisons légères et la surcharge normalisée de 150 DaN/m2, ton plancher devrait prendre une flèche de 4 cm quand la norme est de 1,5 cm !
Pire : tes solives travaillent à environ 95 DaN/cm2 quand la limite est autour de 80 DaN/cm2
Maintenant, mettre un poteau (et une poutre sur 6,50 m), pourquoi pas ? Il faudrait savoir où et s'assurer de sa fondation.
Dept : Eure
Ton message ne me rassure pas mais le but c'est d'être fixé, donc de ce côté-là c'est bon (même si au fond de moi je me doutais un peu des conclusions possibles)...
Penses-tu qu'on a un peu de temps devant nous ou pas ? En gros : est-ce que les solives risquent de plier et craquer dans les mois qui suivent l'aménagement ou avons-nous un peu plus de temps pour nous retourner et ajouter un IPN ou quelque chose du genre ?
De : Poitiers (86)
Ton plancher ne devrait pas avoir à supporter la totalité des 150 kg/m2 donc, à mon avis, pas grand chose à craindre, ça ne va pas tomber.
Par contre, la flèche excessive est plus gênante : les 4 cm, c'est pareil, c'est calculé avec la charge réglementaire qui a peu de chance d'être atteinte. Donc ta flèche réelle a peu de chance d'arriver à 4 cm. Mais peut-être 3 cm ? Et là, tes cloisons dessus/dessous vont trinquer. Le sol également si il est trop rigide. Ton plancher va descendre un peu et quand tu va mettre ton fer en place, cette flèche sera là (ou une partie). Et à moins de relever ton plancher à coups de vérins, elle va s'additionner à la flèche que va prendre ton fer...
Il ne faudrait pas appliquer de charge sur ce plancher avant de l'avoir renforcé.
Dept : Eure
Comment me conseillez-vous de procéder ?
Est-ce qu'un pilier juste en dessous de l'endroit où se trouvera la baignoire suffirait ? Ou faudrait-il davantage procéder avec l'ajout d'un IPN tout le long de la longueur de ma pièce (travaux je l'avoue plus lourd et coûteux...mais s'il le faut).
Cela change t-il la donne si nous installons une douche à l'italienne à la place de la baignoire ?
Merci en tout cas pour vos réponses si réactives, je suis nouvelle sur ce forum et en suis ravie !!
De : Poitiers (86)
Ce n'est pas ta baignoire qui est en cause mais l'ensemble de ton plancher. Et le fait de changer pour une douche ne changera pas grand chose à l'affaire. De même, un poteau unique sans fer ou poutre ne servira pas à grand chose. Pire : ça va amener d'autres problème en créant un point dur.
Tu as deux solutions : soit tu ne fais rien et ton plancher ne va pas tomber mais il faut t'attendre à des flèches excessives avec les ennuis qui vont avec (fissures cloisons, plancher qui bouge quand on se déplace, etc), soit tu renforces.
Ne perds pas de vue que, si tu fais un poteau, il faudra le fonder.
Dept : Eure
Ne m'y connaissant pas du tout, peux-tu m'expliquer la manière de procéder pour le poteau ?
De : Poitiers (86)
Pour le poteau :
- Déjà, trouver son emplacement.
- S'assurer qu'il y ait quelque chose de fondé en dessous (mur de soubassement ?)
- Si il n'y a pas, soit creuser une fondation (et la bétonner !) soit chercher à s'en passer. Pas gagné. Là, tu as deux solutions : soit mettre en place un fer sans poteau mais là je n'y crois pas compte tenu de la portée (7,50 m) soit renforcer les solives existantes (solives bois ou métalliques).
Attends d'autre avis : peut-être quelqu'un aura t-il une idée lumineuse ?
Dept : Eure
Salut,
C'est tout de même très difficile d'apporter une solution sans plan d'ensemble.
il serait peut-être plus simple de rajouter des solives pas dessous.
De : Saint-jeannet (6)
Des solives par dessous ? C'est-à-dire ? Perpendiculaire aux solives actuelles sur toute la longueur de la pièce par le dessous ?
J'ai d'ailleurs oublié de préciser que des entretoises (d'environ 7x7cm) ont été ajoutés par l'ancien propriétaire à certains endroits du plancher. Je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas...
De : Poitiers (86)
Faites un croquis, un plan, des photos, c'est écrire dans le vide sans plus de renseignements.
Je suis désolée je ne sais pas du tout comme insérer une pièce jointe...
De : Poitiers (86)
Pour inserer des plans, des photos...
Tu ne peux pas le faire directement. Il faut passer par un hébergeur (c'est en principe gratuit).
Quelques exemples :
http://www.servimg.com/
http://www.imageshack.us/
http://www.hostingpics.net/
Ou celui de ton choix
Tu télécharges tes documents sur un de ces sites en n'oubliant pas de redimensionner ton document au passage si besoin est, tu copies le lien "forum" qu'ils te donnent et tu le colles sur le forum dans ton message.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
