Soucis spot halogene
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.283 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Bonjour a tous
Voici mon soucis en image
http://hpics.li/862b4e1
Pouvez vous m’aider?
Merci d avance
De : Evreux (27)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Personne pour m'aider?
De : Evreux (27)
En plus du dessin, une petite explication sur ce qui se passe, aidera à avoir une réponse
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, en effet ca sera plus simple. ..
J'ai une maison de plain pied a comble perdu isole par de la laine de roche soufflé.
Dans ma cuisine j ai mis des spot avec des ampoule halogene.
Au début j avais recouvert le branchement et les spot de laine de roche mais malheureusement je me suis rendu compte que le boîtier de raccordement avait fondu et le placo avait un peu noirci. Je me suis donc renseigner pour avoir une solution et j avais vu qu il fallait mettre des pot de fleur retourner. Depuis plus de problème de chauffe maiq un problème de froid qui rentre par les trou du dessus que j ai fait ainsi que par le passage du fil sur le côté. ..
Avez vous une solution?
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Votre laine de roche ne couvre pas complètement le pot ?
Sinon, il existe des accessoires de ce type plus petit donc plus facilement recouvrables :
http://www.hellermanntyton.fr/site/nos-produits/nouveautes/spotclip-ii
Carminas
Dept : Cantal
C'est de la laine de roche soufflé et j ai pas recouvert le pot car je pense qu il faut laisser partir la chaleur qui s accumule a l interieur du pot, non?
De : Evreux (27)
Env. 20 message Marne
Le pot n'est pas conducteur de chaleur, sinon mettez un petit tube IRL dans le trou pour faire une "cheminé"
Dept : Marne
L air passera toujours par le tube irl... et de plus j'ai refait quatre petit trou autour du gros trou deja percer!!!!
De : Evreux (27)
Devis Automatisme d'éclairage
