Faire soi-même son dressing dans du placo?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 22.763 fois
Super photolover Env. 20 message St Jean De Maurienne (73)
J'ai un emplacement dans ma chambre pour un placard , je pensais faire l'aménagement intérieur (dressing ) moi-même et je voulais juste acheter les portes (question budget)
Le problème est que les murs sont en placo et j'ai peur que les étagères ne soient pas assez bien fixées .
Qui peut me conseiller ? Qui a installer son dressing et peut me montrer des photos d'aménagement ?
Je vous remercie d'avance
De : St Jean De Maurienne (73)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut, ça doit tenir dans du placo. Avec des chevilles type Molly une BA13 NF peut tenir 30kg par point espacés de 60cm.
Si tu as vraiment de la charge sur tes étagères tu peux concevoir ton dressing avec des montant en bois posé au sol et fixé au placo, les étagères seront fixées aux montants, la charge sera ainsi reportée au sol.
De : En Bord De Mer (44)
Merci beaucoup !
Env. 100 message Allier
Moi aussi j'ai fais moi même mes placard et dressing.
J'ai donc fais avec du mélaminé blanc et les étagère sont fixé sur des plaque de mélaminé qui sont posé au sol et fixé au mur.
Dept : Allier
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Tu as aussi les système de crémaillère, c'est sympa.
Pour mon dressin j'ai opté pour le mitmit. Moitie placard du commerçe et moitié fait maison
les tringles sont fixée directement dans le placo partant du principe du pourquoi aller acheter un aménagement uniquement pour tenir une tringle.
De : Annoeullin (59)
Comment as tu fixé les tringles dans ton placo?
Doit y avoir une platine avec des trous pour mettre des vis au bout de la tringle tout bêtement...
De : Dijon (21)
Env. 700 message Finistere
Tu aurais pu faire toi même ton étagère et la monter jusqu'en haut aussi
C'est en effet avec une platine que c'est fixé dans le placo
pour le meuble j'aurais en effet put le faire mais ça m'aurais pris du temps (et quand on emménage on en manque)et je n'aurais jamais eut le niveau de finition d'un meuble du commerce
En cache depuis avant-hier à 13h23
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
