Gainage cheminee
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 903 fois
Env. 10 message Bellerive (3)
Je viens de faire installer un poele a granulé. L installateur qui a réalisé l installation a gainé ma cheminée avec un tuyau inoxydable souple de diamètre 80.
Je viens de voir sur la notice que le minimum requis est de diamètre 100 voir 150 si la dimension de boisseaux est supérieure à 20 par 20.
Le poele fonctionne bien , mais y a t il des risques d incendie ou autres .
Merci pour vos échanges.
De : Bellerive (3)
Env. 300 message Pas De Calais
Si le fabricant préconise 100 ou 150, il est tenu de respecter ces règles, soit il revient mettre votre système aux normes avec main d'oeuvre démontage et remontage à ses frais, profitez en pour installer un modérateur de tirage si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte qu'une cinquantaine d"euros, très utile par temps venteux, soit il ignore, donc lettre recommandée avec AR, en général ça calme en lui expliquant les risques encourus.( mise sous pression trop élevée du tubage, combustion inversé, voir plus de combustion du tout, etc, etc...,, normalement votre poêle doit se mettre en sécurité, mais....)
Quelle est la longueur totale du tubage?...; il faut rajouter 1M pour un coude à 90 degrés et 0,5M pour 45 degrés, d'autre part quelle est la longueur maximale recommandée par le fabricant?..., si elle est dépassée, ça ne sera même plus du 100 ou 150 , mais du 200, dans mon cas le maximum est 100 pour 6M, comme j'ai 8M il m'a installé du 200 avec un tubage double peau., on ne rigole pas avec la sécurité, ou on change de métier.
Alain
PS: Ne pas oublier le faît anti-vent et pluie.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h57
Photos de cheminées
Photos de cheminées
