Planchet chauffant électrique ou au gaz?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.578 fois
6
Env. 100 message Yvelines
quelqu'un pourrait il me conseiller afin de choisir quel type de plancher chauffant faut-il mieux installer pour une construction avantages inconvenient .
Autre question quelle est leur durée de vie probable?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Le plancher sera le même du moins je le pense, ce qui est différent c'est la chaudière.
Le gaz est plus économique à l'usage si vous avez le gaz de ville, en container c'est beaucoup moins intéressant et assez contraignant.
Mais il est plus couteux à l'installation.
La solution que nous avons choisie n'est pas là, nous avons un plancher chauffant avec une pompe à chaleur géothermique.
Encore plus intéressant en cout de fonctionnement mais plus honnéreux à l'installation.
En fait chacun choisit en fonction de ses critères plus c'est économique à l'usage plus c'est cher à l'installation.
Nous avons commencé par budgetté ce poste avant de budgetter le reste de la maison, sa surface en particulier et la cuisine reste à acheter un an bientôt après l'emménagement mais on préférait mettre plus cher dans ce qu'on ne pourait pas changer ensuite.
Durée de vie estimée d'une chaudiere au gaz ou d'une pompe à chaleur 15 à 20 ans.
merci pour ta réponse mais nous ne pensons pas mettre un chauffage geothermique pas prévu dans le budget par contre je me demandais si le PC electrique avait une durée de vie + courte en ce qui concerne les cables chauffants car si au bout 15 ou 20 ans il faut casser carrelage +chappe pour proceder au changement des cables il faut peut être mieux PC au gaz même si une chaudiere demande de l'entretien. J'attends des temoignages...
Je pensais que tu parlais de plancher chauffant à eau dans les deux cas et d'une chaudière électrique.
Les planchers chauffants par résistances doivent être beaucoup moins confortables que les planchers basse température.
Si vous avez le gaz de ville c'est surement la solution idéale, notez qu'avec une chaudière à condensation vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impots. Wink
+1 avec MC
en plus avec du gaz tu pourras evoluer facilement vers un complement Solaire
Bref de l'eau dans le Pc de l'eau que diable
a+
qu'est ce qu'une chaudière à condensation?
MERCI POUR LA DOC...
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Marie Claire a écrit: Les planchers chauffants par résistances doivent être beaucoup moins confortables que les planchers basse température.
Allez, j'vais encore contredire Marie-Claire.
J'ai testé ces 2 systemes de chauffage et niveau confort je n'ai vu aucune différence. L'avantage de l'electricité, c'est la souplesse donnée par l'individualisation de chaque piece. Bien sur il faudra des resistances de bonne qualité (type infracable de chez Deleage).
pour le reste OK : pas d'evolutivité, pas de rafraichissement possible.
Pour le credit d'impot en neuf, c'est pas seulement avec les pulsatoires?
Pour la durée de vie : on estime la durée de vie de ce genre de cable à au moins 70 ans. Le PER est granti 100 ans. Mais ces systemes sont trop recents pour verifier cela...
Al, qui a choisit un PC à eau chaude...
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 10 message
je viens de mettre le chauffage electrique deleage (infracable ) car mon frere a ce systeme depuis 2 ans et en est tres content ,aucune difference avec le chauffage a gaz ,ça c'est garanti ;cout relativement bas ,et tres simple d'installation (je l'ai fait en 2,3 jours ) cout :
environ 4000 euros pour 120 m2 de surface car il faut compter 1500 euros d'isolant ( efisol 47mm ,le top), pour + de questions.....
le top c'est efisol 60
ta facture d'electricite dans 2 ou 3 ans va te calmer !
au niveau ecologique c'est une catastrophe
au niveau facilite d'instal le PER c'est pareil si tu n'as pas de plots genre Welta
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
pour moi le plus souple c'est bien de faire passer du PER dans la chappe et de faire chauffer l'eau soit par une cartouche electrique soit par une chaudiere gaz.
De plus ce systeme sera evolutif en fonction des couts futurs des combustibles.
De plus un cable chauffant est une inepsie en matiere de rayonnement electromagnetique vis a vis de ses habitants.
De : 77 (81)
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
les pc elec sont aussi a basse temperature
ou alors cet hiver j'avais des moufles pour toucher le carrelage
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 10 message
bien entendu efisol 60mm est mieux par sa resistance thermique : 2.05 47mm et 2.60 60mm mais faut compter 30% de plus
quand je parlais "le top " je voulais dire la marque efisol(comparé a knauf , car il faut compter 70mm d'epaisseur pour équivalant a 47mm efisol) ,point de vu conso ,détrompe toi c'est pas enorme comme on peut le craindre .
bonsoir
ce n'est pas enorme certe mais qd meme plus qu'une pac geothermie et n'oublie pas que le soleil n'envoi pas de facture.
Tj pareil soit tu investi lourdement au depart mais tu as un cout a l'usage modere voire nul, soit tu investi peu mais a l'usage tes couts de fonctionement vont grimper de facon impressionante.
L'epoque de l'energie bon marche est revolue, donc se lier pieds et poings a EDF c'est dommage.
Nous sommes d'accord effisol c'est le top.
Finalement si tu choisis un PC elec installe une cheminée et renforce l'isolation avec 12 cm aux murs et 40 sous le toit par exemple.
Env. 500 message Boissy Saint Léger (33)
Plancher chauffant gaz, basse température !
Tu peux ensuite adapter ta chaudière si tu souhaites modifier l'énergie utilisé (solaire, par ex)
Prendre une chaudière à condensation qui recycle la condensation afin de s'auto alimenter Biggrin
Ginette si t'as une question, pourquoi tu m'appelles pas Wink
AAMOIen & AAMOIenne n° 435
Arnaud VOINIER & Sandrine CHATEL
Maisons Ecureuil
Boissy st Léger (94)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24625&start=0
De : Boissy Saint Léger (33)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
