Isolation sous toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.081 fois
Env. 10 message Champs Sur Marne (77)
Je souhaite renforcer mon isolation sous toiture en sous-pente. J'ai actuellement de la laine de verre sur 100 mm d'épaisseur après tassement en place depuis au moins 20 ans. On me propose de souffler de la laine de roche par dessus jusqu'à une épaisseur plus importe car je dispose d'une trentaine de centimètres en l'isolant en place et les tuiles. Je me pose la question de l'efficacité de ce procédé qui m'a été proposé du point de vue de l'aération du fait de la sous-pente (risque de glissement). Un seul artisan m'a proposé cette solution. Il est aussi le seul à avoir sondé la toiture en plusieurs endroits.
Merci de vos conseils
De : Champs Sur Marne (77)
il y a vingt ans on ne mettait pas de la 200mm (ou très rarement) .
100mm était considéré comme une très bonne isolation.
Normalement les laines soufflées sont destinées à être mise à plat.
comment est disposée la couche d'isolant actuel ? sous pannes pour avoir un
espace libre de 30cm sous les tuiles ?
Y a t-il un parement de finition ( lambris, plaque de plâtre, ...) actuellement sous la laine ?
Oui, la couche d'isolant actuel est posée sous pannes. Celles-ci sont en fait séparées d'environ 1m et permettrait en fait de retenir l'isolant soufflé, et de laisser un espace raisonnable de vide avec les tuiles. Des chatières de toit seraient alors rajoutées pour permettre une bonne ventilation.
Sous la laine, le parement de finition est de la plaque de plâtre.
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai soufflé de la laine de roche en vrac à plat entre lambourdes et delimité par une planche de rive que j'ai rajouté, sous toiture au niveau de l égout. C'était en avril. Je suis revenu dessus en octobre et j'ai constaté qu'une partie s'était envolée. Alors en sous-pente ...
D'ailleurs il me semble que lorsque de l'isolant en vrac est utilisé en sous-pente, celui ci est dans des sacs fermés ...
Cdt.
De : Yvelines (78)
effectivement dans votre cas il faut travailler par le dessus en dé-tuilant par endroit .
les pannes étant très 'serrées' si la pente n'est pas trop importante on peut espérer
que le déplacement sera limité, mais sur une épaisseur de 25cm environ il n'y a
aucune certitude.
Comme le dit Little Scarabée il y a une société qui propose de la laine ensachée
dans des sacs aves une face pare vapeur, l'autre HPV (à vérifier) cela évite
d'éventuels déplacements.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h38
