Amorce de poteau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.502 fois
Bloggeur Env. 100 message Chessy (77)
Je m'interroge sur le fait qu'il n y ai pas les amorces de poteaux au milieu du vide sanitaire ?
ca sera une maison R+1
qu'en pensez vous ?
vide sanitaire
De : Chessy (77)
Si tu veux qu'on émette un avis, le minimum syndical serait de nous expliquer l'ossature de la maison (ou de nous fournir des plans). On n'est pas devins.
Dept : Eure
Ossature ? brique
le plancher est un beton alveolaire
à l'etage il y aura 4 chambres
De : Chessy (77)
Dans notice descriptive :
Chainage vertical coulé dans blocs d'angles speciaux, compris armatures
chaine horizontal en beton armé defers filants triangulaires coulés dans blocs U
mise en place d'une corniche beton à ravaler
Beton armé pour poutres et poteaux du rez de chaussé en beton C25/30 II/B, 32,5 compris coffrage et armature métallique.
De : Chessy (77)
Effectivement, il y a au moins 2 poteaux de prévus sur le refend central. Et pas d'attentes.
Ce n'est pas une catastrophe : les attentes peuvent être scellées à la résine après coup.
Dept : Eure
Ok par contre ca implique d'etre superposé au parpaing d'en dessous ?
De : Chessy (77)
J'espère quand même qu'il y a quelque chose sous les poteaux, sinon ça va être problématique...
Dept : Eure
Livraison du paraping pour le vide sanitaire
De : Chessy (77)
La rangé de parpaing du milieu n'est pas a bonne distance. surtout si le poteau doit venir dessus
De : Chessy (77)
Alors là, tu as (ou ils ont !) un gros problème, si c'est le cas : il est hors de question de poser les poteaux sur la dalle.
Dept : Eure
Je viens d'aller voir.
y a une difference de 20 cm
De : Chessy (77)
Quels sont les solutions ? pour le constructeur ? cassé le VS ?
De : Chessy (77)
Salut,
Parlez en rapidement à votre constructeur.
Ne vous laissez pas embobiner, il faute obligatoirement une fondation au droit des poteaux.
(Ne demandez pas vous même l'arrêt de chantier selon sa réaction.)
De : Saint-jeannet (6)
Ce n'est pas à vous de trouver les solutions mais à votre constructeur. Ce qui ne vous empêche pas de vérifier ce qu'il propose et fait.
Dept : Eure
Re,
Des nouvelles ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h38
