Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 81.092 fois
102
Env. 90 message Près De La Loire (49)
PSX-2-240-B
C'est une céramique garantie plus de 5000 allumages......
Blush
De : Près De La Loire (49)
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour et merci
je sais pas si la garantie peut marcher elle a pas 2 ans pas 5000 allumages c est sure
vous l avez achetee ou?
Dept : Cote D'or
Pas encore..2 ans d'utilisation, j'en suis loin pour devoir la remplacer.Biggrin
Je me suis trompé sur le nombre d'allumage...
c'est testé 100 000 cycles....
" Avantages des allumeurs céramique PSx:
•Une fraction d'énergie nécessaire comparé aux allumeurs traditionnels en métal
•Longue durée de vie
•60~90 secondes à l'allumage
•Testé pour 100,000 cycles
•S'installe facilement dans n'importe quel système
•S'intègre parfaitement dans un tube creux de 18mm
•Température constante de 1000°C
•Pas de ratage à l'allumage, pas de surchauffe
•Fonctionne en 100/120/220/230V/240V AC
•Totalement isolé électriquement pour une utilisation en toute sûreté
•Excellente résistance à l'oxydation ou la corrosion naturelle ou chimique
•Totalement conforme aux normes CE et UL et certifié TUV pour les directives EN 60335 et ROHS.
•Embrase le bois, la sciure, les copeaux de bois, les bûches et briquettes bois, le charbon, la paille et autres biomasses "
BiggrinBiggrin
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je viens de tomber sur votre discussion. Je suis aujourd'hui locataire d'une maison avec poêle à granules de la marque atlantic. Pour répondre à certaines questions, en presque trois ans il a fonctionné à la perfection, rien à dire.
En revanche la peinture sur les revêtements latéraux s'écaille... ainsi que sur le dessus au niveau de l'aération.
Je quitte mon logement et lors de l'état des lieux, ma propriétaire accuse mon chien d'avoir causé cela. Du moins sur les côtés puisque sur le dessus c'est impossible..
Il est vrai que l'urine de chien attaque fortement mais j'utilise aussi des produits avec additifs qui pourrait avoir conduit ça.
Quelqu'un d'autre à le même soucis ?
Ma propriétaire demande plus de 800 € pour changer le tout. Apparemment atlantic dis qu'il n'y a que l'urine qui a pu faire ça.
Help...
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonsoir, complètement d'accord avec Atlantic. C'est bien l'urine qui occasionne la rouille. Pour le montant demandé c'est exorbitant....pourquoi pas remplacer le poêle entièrement...
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai installé mon NUANCE 5000 en juillet 2015,soit une saison d'utilisation...
La bougie d'allumage vient de claquer(PSx-2-240-B) en provoquant une disjonction générale.Nous étions présent dans la maison, heureusement...(frigo ,congélateur...)
Les bougies d'allumage sont censées assurer 100000 allumages !!...
 Tarif: 64,80 euros ttc sans le porc ??
Les pièces détachées me paraissent horriblement chères...
ex: l'écluse, la petite roue qui dose les granulés  330 euros!!.. Elle est probablement en or massif...
http://ecsfrance.com/PrestaShop/fr/69-pieces-poeles-atlantic
Dept : Haute Savoie
Tout d'abord BONJOUR,
Vous mélangez porc (cochon) avec Port (frais de livraison) ...LaughLaughLaugh
Concernant la bougie, elle doit rester propre et sans contact direct avec les granulés.
Très important pour sa durée de vie.
Les pièces détachées ne sont pas plus chères que pour d'autres marques ( Atlantic prends une comm )mais vous pouvez directement acheter les pièces détachées sur le net chez des fournisseurs de la marque Palazzetti.Biggrin
Ah! OK!
Les mecs qui montent les poêles sont des incompétents??
Dept : Haute Savoie
Pour ceux intéressés voici la procédure de remise à zéro pour les 2000 hrs sur notre Nuance :
(fonctionne avec la version C035 et +)
1- Affiche : r--0
Validez ==> Affiche: 0 clignotant
Appuyez 7 fois sur + ==> Affiche: 7 clignotant
Validez ==> Affiche: ON
Appuyez 15 fois sur + ==> Affiche : [40]
Validez==> r--0
Validez==> Affiche 4 chiffres
(il faut additionner ces 4 chiffres aléatoire du résultat r--0 et ajouter la puissance du poêle :
exemple : 9KW nuance==>on aura : 2965 = 22+9= 31)
Validez le résultat
Appuyez 4 fois sur + ==> Affiche 44 puis DOUT
2- Trouver le menu 5c qui est après les menus din/ain/dout/xx
3- Quand 5c est affiché==>validez==>Affiche 5c00
4- Appuyez 6 fois sur +==> Affiche: 5c06==> Validez
5- Affiche: off clignotant
6- Appuyez sur +==>Affiche ON clignotant==> Validez
7- Vous pouvez ressortir
Vous avez à nouveau 2000 Hrs avant le prochain entretien.
Merci de me donner vos retours !
Env. 70 message Val D Oise
busa a écrit:Bonsoir Vanessa.h,
Il existe 3 types de motoréducteurs indiqués avec :
 - une grosse pastille verte comme sur le Nuance
 - une petite pastille verte
 - un condo bleu
Le modèle à privilégier est celui avec le condo bleu = aucun bruit
les deux autres font des bruits de fonctionnement liés au roulement pour l'un et au coussinet de guidage pour l'autre...
Lequel motoréducteur as-tu ?
Concernant la révision des 2000hrs, je l'ai faites il y a une quinzaine de jours.
La procédure est clairement indiquée sur le forum indiqué dans mon précédent message...
intitulé : RESET compteur maintenance 2000hrs
http://palazzetti.lola.free.fr
C'est très simple et ne te coutera pas un € par contre, à toi de faire la révision au printemps.
Ma consommation d'aujourd'hui en 2 ans 1/2 d'utilisation est de 2,3 tonnes de pellets brulés et 747 allumages.
(données fournis par ma connbox Palazzetti)
Grâce à ce site, je connais mon Firmware, modèle et panneau de commande ainsi que l'entretien à faire et l'accès aux paramétrages usine:
C044
D026
t303
busa
hello,
suite à le remise en marche de notre poele et ne supportant plus le bruit du motoreducteur, nous venons de commander sur le site palazzeti celui avec un condo bleu. l'actuel a une grosse pastille verte. J'espère que le nouveau motoreducteur, après installation, sera moins bruyant. On a décidé de ne pas passer par le gars qui fait la maintenance car il semble incompétent.
je vous tiens au courant du résultat en espérant ne pas être déçu.
Dept : Val D Oise
Combien d'heures à votre poêle à granulés ?
Le bruit ne vient pas de l'écluse mais bien du motoréducteur ?
Tenez nous au courant !
Bonne soirée
Env. 10 message Var
J'ai un pôele atlantic qui marche très bien pour l'instant (il n'a que 4 jours d'utilisation à raison de 30min par jour puisqu'après il fait pas assez froid pour qu'il se rallume) et j'aimerais savoir quel serait le réglage pour optimiser le rendement de ce dernier. (reglage débit  vis sans fin, pourcentage de la ventilation). il est dans une piece de 36m² et chauffe accessoirement les chambres .
Dept : Var
nous avons changé le motoreducteur il y a un peu plus d'une semaine. Et nous avons gagné en confort par rapport au bruit. on ne regrette pas de l'avoir fait nous même
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Morbihan
busa a écrit:Bonsoir,
1- Affiche : r--0
Validez==> r--0
Validez le résultat
Excellent poste de votre part busa.
Je recherchais depuis un moment la manipulation pour remettre le poêle à zéro.
Une question par contre.
j'ai coupé mon mode économique sur le poêle.
Je je suis passé en mode ambiance mais je pensais avec le mod ambiance que la température de consigne demandée par exemple 20 degrés était respecté et limitait donc l'approvisionnement de granules après un essai cette nuit le réveil fut rude en chaleur 26 dans la maison lol.
Donc si possible de m'expliquer la manipulation ou erreur que j'ai commis pour pouvoir mettre mon poêle en fonctionnement constant mais en demandant par exemple que 20 degrés d'où l'utilité qu'il se régule de lui-même et limite l'approvisionnement en granulé.
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 03h41
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
