Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
Env. 10 message Isere
Pourquoi acheter un Poele ATLANTIC qui est fabriqué par un transalpin?
Simple et facile à comprendre.
Atlantic est le plus gros groupe français dans le confort domestique.
90% de leurs produits ( Chauffe Eau, Pompe à chaleur, Chaudière, Ventilation, Radiateur etc...) sont fabriqués chez nous ( Nantes, Merville ....)
Le poêle Nuance est issus de leur cahier des charges ( Brevet Atlantic )et bénéficie de la force d'ATLANTIC sur le point SAV, Installation par un réseau de pro.Qualifié ( Qualibois air, voir le site du groupe )
Les pièces détachées sont livrés en 24h/48h chez leurs SAV et je doute qu'en passant par le petit spécialiste du coin celui ci puisse nous garantir cela en commandant en italie.
Car énormément de marque sous-traite leur production en Italie pour les poêles.
j'ai actuellement ce poêle à la maison et c'est un installateur pilote Atlantic qui me la posé et c'est Atlantic, eux même, qui se sont déplacés pour la mise en route et le contrôle de l'installation du poêle. Bref, du sérieux, du confort ( je peux le mettre en mode silence ) le top.
Alors Palazzetti peut être mais je n'aurais pas eu un meilleur prix en passant avec cette marque et surement pas le même service et les mêmes garanties.
Dept : Isere
Env. 50 message Venissieux (69)
Pouvez vous m'en dire plus sur le fonctionnement est til simple, qu'elle modèle avez vous le 6 ou le 9kw. Dans quelle piece et de quelle taille de piece chauffe votre PAG. Merci d'avance.
Salutations
prochauffage a écrit:Bonjour,
De : Venissieux (69)
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Notre constructeur va également nous installer ce poêle. Sur le papier, il semble vraiment très bien. Chez nous il sera installé dans le séjour pour chauffer tout le rez-de-chaussée d'environ 80m².
Alors quels sont vos avis au sujet de ce poêle?
Dept : Aisne
Env. 70 message Toulouse (31)
Le poêle ATLANTIC est fabriqué à 100% par PALAZZETTI (c'est le AÏDA en modèle étanche).
PALAZZETTI est très fort en communication mais après, 0 pointé pour le SAV. Ils refusent de créer une structure en France et c'est le malheureux commercial régional qui fait office de technicien SAV!! Nous avons posé pas mal de PALAZZETTI et avons arrété depuis 2 ans compte tenu des arguments que je viens d'énoncer. En plus, je leur reproche un aspect un peu quincaille, je m'explique, beaucoup de tôles de couleurs pour faire joli et plaire mais si elles sont mal ajustées, elles peuvent vibrer et créer des sons génants.. Rien ne vaut un poêle avec de la fonte un peu partout, c'est sûr ils pèsent un peu plus mais pas de soucis de ce côté là.
Voilà les explications que je tenais à vous donner en tant que professionnel.
Laurent Biggrin
[quote="manu69200"]Bonsoir,
Salutations
j'ai 45 m2 de pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour.
J'ai une double flux au niveau ventil cela m'aide à repartir la chaleur.
Pour le dimensionnement 6kw pour moi c'est large: Déperditions environ 3500 watts sur mes 45m2
heureusement le PAG module de 2KW à 6KW en fonction de mes 20°c que j'ai demandé.
En simple il s'allume des que la sonde d'ambiance qui est derrière mon poêle détecte une chute de température . Automatique.
On peut aussi le gérer en manuel en gérant nous même la puissance.
Et pour un mode silence il suffit de l'enclencher d'une simple touche et on entend vraiment plus rien comme un poêle buche.
Je peux le programmer en fonction de mon rythme de vie du coup moins de conso encore.
Je consomme environ 1 sac tout les deux jours quand il fait bien froid dehors. si non en ce moment je suis à presque 3 jours.
le seul coté négatif c'est que ce n'est pas un poêle buche la vitre est plus petite et on ne profite pas du coté crépitement de la buche et comme c'est automatique mon poêle ne marche pas forcement quand j'ai du monde car il fait chaud alors je dois le mettre en mode manuel pour montrer aux amis.
Cordialement,
Dept : Isere
Merci beaucoup pour ce ressentie qui conforte pour la suite.
Livraison de la maison prévu juillet 2014 mon première hiver par la suite. Je vais avour une maison en RT2012 et vous vous avez quels RT dans votre maison??
Salutations
Cordialement,[/quote]
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour cest un peu la meme question qu au depart
on me propose le poele nuance d atlantic avez vous des infos ,qu elqu un l utilise t il,merci d avance
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Villers Le Chateau (51)
Bonjours j ai le poele nuance 9 kw depuis 4 mois donc depuis peut mais je n ai aucun pour l instant.
De : Villers Le Chateau (51)
Bonjour et merci vous avez quelle surface? rt 2012?
Fait il du bruit
Ils annoncent 42 heures avec un remplissage .est ce possible?
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai moi aussi quelques questions sur le poêle NUANCE, je compte commander le 9kw et l'installer moi même (en rénovation et je suis dans la maintenance industrielle).
Seulement dans la notice il est spécifié qu'il doit être implanté à 40cm mini de toutes cloisons et je ne peux respecter cette contrainte, le poêle se retrouverait au milieu de la pièce! L'installateur pro l'a t'il suivie chez vous?
Je voudrais aussi la télécommande mais je ne trouve aucunes infos sur elle, si vous l'avez pouvez vous m'indiquer son fonctionnement?
J'ai quelques craintes aussi sur la garantie et le SAV car il n'y a pas encore de centre agréé dans ma région et ce serait donc Atlantic qui assureraient eux même la mise en service. Hors dans certains cas les réglages peuvent nécessiter plusieurs passages du technicien et je ne pense pas qu'ils se déplacent a 200 km au moindre coup de fil! Vous n'avez jamais eu de problème après la mise en route? Votre installateur connaît-il et a t'il accès aux paramètres réservés SAV pour intervenir si besoin?
Merci pour votre réponse
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Troyes (10)
manu69200 a écrit:Bonjour,
Bonjour, avez vous acheté votre poeles ? Si oui où l'avez vous commandé? Merci d'avance pour votre reponse.
Je n'est pas encore de retour d'expérience, par contre mon constructeur va m'installer un NUANCE 6 kw/h de couleur noir il es magnifique. L'installation est prévu dans environ 6 mois d'ici
la je vous tiendrais au courant. Je suis moi même a la recherche d'une expérience sur ce produit. Par contre si quelqu'un à de bons conseils sur l'achats des pellets à des prix intéressant
je suis preneur, même achat en ligne sans problème.
Salutations
De : Troyes (10)
Bonjour il nest pas encore installe cest mon construcreur qui me le pose et cest lui qui a choisi cette marque
Merci de me tenir au courant de son utilisation
Cdlmt
Dept : Cote D'or
Pour nous aussi, c'est le constructeur qui a choisit cette marque (on a juste choisi le coloris)... Apres 15 jours de mise en service (uniquement le soir à 20 degrés environ), nous en sommes très satisfait : très facile d'utilisation, très joli modèle, un peu bruyant parfois mais c'est supportable (il fait beaucoup moins de bruit que notre chauffe eau thermodynamique Mad).
Pour les pellets, les prix sont très variables. Personnellement, nous ne trouvons pas nécessaire de faire livrer par palette (on est en RT2012 donc très bien isolé normalement!). Pour certains c'est plus économique mais je ne trouve pas. Dans notre coin, une palette de 66 sacs c'est environ 320/330 euros avec livraison sur le trottoir, ce qui fait 5 euros le sac. Dans la grande surface d'a coté, il y a eu une promo à 3.90 euros le sac (un sac acheté pour tester et résultat positif) du coup on en a acheté une vingtaine (plusieurs semaines de stock je pense;).
Voilà pour notre petite expérience sur ce poêle!
Par contre, lorsqu'il a été installé chez vous, avez vous eu la télécommande fournie? J'ai vu sur le livre que c’était une option et après recherche sur internet, elle coûterait 70 euros.
Dept : Aisne
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour ,
notre poêle est installé depuis un mois nous en sommes très content peu bruyant et économique , par contre la vitre se salit très vite devient blanche après 1h30 de fonctionnement sur tout les réglage possible (petite flamme, grande flamme,de même avec la soufflerie) puis marron après 3h je verrais ca avec l installateur si il peut changé des paramètre que je n ai pas accès.Si quelqu un peu me confirmé quelle se noircie trop vite . Merci
vannessa.h pour la télécommande franchement c est du gadget je l ai eu et je ne m en serre pas les réglage de la télécommande sont ( contrôle de la flamme , augmenté la température ,allumer ou éteindre le poêle )
Sur ceux bonne soirée a tous ;
PS: Mon installateur doit revenir pour me poser le thermostat d ambience car il me manquait un fil électrique il ma dit qu il reviendrait surement avec un nouveau thermostat donc si intéresser je le métrait a vendre sur le forum
De : Lille (59)
Çest vrai que la vitre se salit vite mais elle se nettoie facilement je trouve.
ok pour la télécommande. Le thermostat damblance est inclus? Car nous n'en avons pas.
Biggrin
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h37
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
