Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
Env. 10 message Haute Savoie
kiki_45 a écrit:
Bonjour nous venons de faire le ramonage et j'ai le même code erreur qui s'affiche le A004.
Est ce vous avez trouver la solution ? En vous remerciant pour la réponse.
bonjour, le code est il affiché en permanence sur l'afficheur ou seulement avec un "appui long" sur la touche retour?[/quote]
Juste quand j'appuie long sur retour. On le mécano qui clignote en permanence.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Juste quand j'appuie long sur retour. On le mécano qui clignote en permanence.[/quote]
ok même symptôme que moi!
cela c'est produit après le ramonage?
le poele à il tourné depuis ce ramonage?
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
le poele à il tourné depuis ce ramonage?[/quote]
Il faisait encore bon après on ne l'a rallumer qu'hier et ça c affiché
Dept : Haute Savoie
Il faisait encore bon après on ne l'a rallumer qu'hier et ça c affiché[/quote]
fonctionne t'il correctement?
il y a quelqu'un sur ce fil qui préconise de nettoyer avec précaution les 2 "tuyaux souple silicones" rouge et noir qui  relie l'admission d'air à la carte électronique. Car votre défaut est arrivé après le nettoyage et c'est une cause probable.
De : Orléans (45)
Le voyant s'est allumé à la mise en marche avec l'inter à l’arrière ou à la mise en fonction du poêle (allumage, granulé, extraction fumée)?
De : Orléans (45)
Le voyant s'est allumé à la mise en marche avec l'inter à l’arrière ou à la mise en fonction du poêle (allumage, granulé, extraction fumée)?[/quote]
Il s'est allumé dès l'allumage à l'interrupteur. Il fonctionne bien.
Dept : Haute Savoie
ce qui veut dire que sont sont exactement les mêmes symptômes que moi avec un fonctionnent tout à fait normal. Je pense que le poêle nous indique un dysfonctionnement de la carte de régulation.
=>Je pense qu'elle indique ne plus être en capacité de conserver la date et heure en cas de coupure secteur, je n'ai pas encore ouvert la carte pour savoir si il y avait une pile (comme une carte mère d'ordinateur) ou si il s'agit d'un condensateur.
pour faire l'essai il faut régler l'heure, éteindre et laisser arrêter (1 nuit) pour moi c'est aléatoire parfois je ne perd pas la mémoire et parfois rapidement.
Par contre la dernière température mémoriser pas de soucis ça marche et une coupure électrique en fonction, pas de soucis il se remet seul en fonction.
De : Orléans (45)
J'ai contacter Sav atlantic il m'ont dit qu'il y avait une pile mais c'était un peu galère à changer on essayera ce week-end pour démonter. Si jamais vous le faite avant je ne serais pas contre des astuces pour la changer.
Dept : Haute Savoie
Ah super, je pensais plutôt à un condensateur, mon poêle est encore en pièce j'ouvre la carte demain ou vendredi. je vous dirait tout ça.
Bravo au SAV ATLANTIC qui ont rapidement identifié le problème
De : Orléans (45)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
On m'a donné un Atlantic 5006 , prévision changer la bougie.
Effectivement la bougie ne rougissait plus,j'ai donc acheté une nouvelle bougie avec son fourreau (ancien modèle remplacé par le modèle avec fourreau biseauté) ça rougit mais les pellets ne s'enflamment pas !!! Même au bout de 15 minutes :-(
J'ai fais plusieurs tentatives , nettoyé à chaque fois le brasero etc.
Les pellets sont chauds mais pas noircis 😒
La bougie est peut être trop loin du brasero et ne chauffe pas assez les pellets ?
Les pellets ne sont pas humides et ne semblent pas de mauvaise qualité (pellets de chez Leroy Merlin)
J'ai les voyants clé + tête qui s'allument j'ai tenté la manip de remise à zéro des 2000 heures mais ça n'eteint pas les voyants.
Qu'en pensez vous ?
Cédric
 Faites un essai avec un  allume BBC , il faut l'enflammer dans le brazero , et appuyer sur ON .
 Si ça fonctionne : bougie hs ou mal positionnée , si ça ne fonctionne pas : nettoyage du poêle .
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je trouve que les poêles à pellets (un peu comme les PAC ou les clim) posent beaucoup de problèmes électroniques et mécaniques alors qu'un poêle même à pellets devrait rester simple.
Vous confirmez en cas de panne d'électricité, le poêle à pellet devient "sourd" ?
Dept : Savoie
500 XT a écrit:Bonjour
Merci j'ai testé et repositionné la bougie et ça fonctionne !
Comme rien n'est jamais facile , maintenant après le premier allumage ,le poêle envoi des granulés pendant environ 20 minutes ,puis laisse les derniers granulés du brasero se finir et se met en veille un moment puis se met à bipper avec le balai orange et la tête .
J'ai tenté plusieurs fois la manip de remise à zéro des 2000 h mais toujours les voyants 😒
Sachant que même pendant le fonctionnement du poêle sur le premier cycle la tête est présente et clignote.
Pourtant j'ai tout nettoyé encore tout à l'heure , déposé l'extracteur de fumée, aspiré etc.
 Bjr
 il faut aussi nettoyer les tuyaux souples qui vont de l'arrivée d'air au pressostat sur la carte mère .
 il faut aspirer légèrement dans les tuyaux .
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h53
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
