Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 568 messages et a été affiché 82.450 fois
105
Env. 40 message Bouches Du Rhone
500 XT a écrit: Bjr
 il faut aussi nettoyer les tuyaux souples qui vont de l'arrivée d'air au pressostat sur la carte mère .
 il faut aspirer légèrement dans les tuyaux .
Bonjour et merci pour ces conseils !
Est ce qu'il s'agit bien du tuyau n°214 dont vous parlez ?
P.s: les défaire et nettoyer l'intérieur ?
Oui ,c'est bien ceux là ,il faut les débrancher et souffler dedans et les reposer au bon endroit !
Dept : Maine Et Loire
Parfait! merci encore, je m'en occupe ce soir et ferai un retour.Parfait ! merci encore, je m'en occupe ce soir et ferai un
retour.
500 XT a écrit:Bonjour
 Le palazzetti est sensible à la moindre prise d'air , donc vérification des joint du brazero , du cendrier et
 de la porte .
J'ai donc aspiré les 3 tuyaux n°214.
Celui qui est sur le pressostat j'ai pu le défaire des deux côtes mais les deux autres je n'ai pu défaire que le côté qui n'est pas sur la carte mère.
Sur la carte mère ils ne viennent pas , en tous j'ai pas voulu trop tirer de peur d'abîmer quelque chose.
Le problème après un cycle persiste toujours , même si j'augmente la température le poêle ne renvoi pas de pellets , le voyant flamme se met à clignoter (appareil en veille ).
Cedhhp a écrit:Parfait! merci encore, je m'en occupe ce soir et ferai un retour.Parfait ! merci encore, je m'en occupe ce soir et ferai un
retour.
Par contre est ce que ça ne viendrait pas d'un apport d'air trop important , étant donné que pour mes essais le tuyau d'arrivée d'air ne passe pas dans le mur, il pend aspirant l'air de la pièce.
 Le poêle démarre bien avec la bougie ?
 L'arrivée d'air : enlevez le tuyau qui pend .
 Le poêle fonctionnait bien avant ?
 Chez vous il a fonctionné ou pas ?
 Diamètre et hauteur du conduit ?
Il s'agit d'un poêle qu'on m'a donné , il n'a que deux ans,
Il fonctionnait jusqu'à ce que la bougie lâche apparemment mais il n'a pas été bien entretenu.
Avec était utilisé un conduit concentrique.
Je viens donc de l'avoir.
Le poêle démarre bien depuis que j'ai changé la bougie.
Mon évacuation est en 80mm : 1 T , 1m de tuyau à la verticale, un coude en 45° , 1m de tuyau , 1 coude en 45° puis à partir de là (entrée dans le plafond) il y a 4.70m de tubage en 80 dans un conduit de cheminée maçonné.
500 XT a écrit: Bonjour
Complément d'info. une fois les dernièrs pellets fini et le poêle affichant le balai, J'ai pu lancer un second cycle après le premier mais manuellement en éteignant complétement le poêle et en le rallumant.
 Bjr
 La clé ne s'affiche plus ?
 Combien de temps dure le cycle ?
 Le poêle était posé en ventouse ? ( sortie sur la façade )
Bonsoir et merci pour le temps passé à me répondre.
La clé s'affiche toujours après chaque cycle.
Mais quand j'éteins le poêle (30 seconde environ) et que je le rallume la clé n'apparaît plus et je peux relancer un cycle.
Un cycle dur environ 30 minutes.
Seule la tête clignote constamment des la mise sous tension.
La personne ne m'a pas dit si la pose était en zone 3.
 Bjr
 il faut appuyer sur la touche en haut à gauche ( une flèche qui fait demi tour )pour avoir le code erreur .
 il faut rester appuyé qq secondes .
 Le code ressemble à cela : E 101 E 109 A002
Je tenterai de faire afficher le code demain soir , merci encore.
500 XT a écrit: Bjr
Bonsoir ,
Voici l'erreur :
500 XT a écrit: Bjr
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h32
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
105
