Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Env. 40 message Bouches Du Rhone
A priori ça serait la pile de la carte électronique qui serait à changer ou la carte électronique elle même
 On m'a demandé cela sur un autre forum !
 Je suis sur au moins 2 autres forums dédiés aux poêles à granulés , le même avatar pas le même pseudo !
 Forum poêles à pellets et forum poêles à granulés !
 Change la pile !
Dept : Maine Et Loire
Et les autres personnes qui vous ont demandées, ont réglé le problème en changeant la pile ?
Là je fais un essai sans pile , la tête a disparu , à voir si le cycle de maintien.
J'achèterai une nouvelle pile demain.
500 XT a écrit: Bonjour
 Change la pile !
 pas de retour !
 une fois que c'est dépanné , on ne voit plus personne !
C'est bien dommage ! Surtout vu le temps que certains prennent pour aider.
Sans la pile la un second cycle a démarré de lui même !
Je re testerai demain pour confirmation et je vous ferai un retour.
500 XT a écrit: pas de retour !
J'ai parlé trop vite le second cycle vient de s'arrêter avec un bip et le balai 🙃
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
rien de plus normal, il y a communication (modbus certainement) entre le caisson et la commande, si ça ne matche pas la sécu se met en action !
Donc il faut changer la pile comme déjà dit Biggrin
Dept : Savoie
Alors après avoir changé la pile , la tête a disparu définitivement mais le problème du balai et de l'arrêt persistait ...
Mais à priori la ça fait plus de 30 minutes qu'il tourne sans s'arrêter donc j'ai résolu le problème.
J'ai fais les réglages suivant :
paramètres d'usines P078 P079 et P080 à 0.
Je confirmerai demain par un autre essai mais c'est déjà une grosse avancé et qui semble plus que concluante !
Merci à tous !
Bonjour, je confirme que le problème est résolu.
Merci encore pour votre aide.
 Change la pile !
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour je confirme ce que Décrit Cedhhp . Modif des pbs p78 à p080 à zéro
J avais le même pb sur un nuance 5009 (balai toutes les trente minutes )
Plus de soucis maintenant
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Gironde
Bonjour a tous
Cherche renseignements poele granule atlantic 5009 sur les paramètres usine
J ai modifier les parametre p078 p079 et p080
Et je n ai pas noté les chiffres
J'avais aussi l'apparition du balai après un premier cycle j ai modifié comme conseillé je n'ai plus le balai mais quand j ouvre la porte à granules le poêle s'éteint
Merci pour vos retour d experience
Et une autre question à quoi correspondent ces paramètres?
Voici à quoi ça correspond :
P078
Alerte d'ouvertue de trémie
P079
Détecteur de flamme *
P080
Bonjout
ctdar a écrit:Et une autre question à quoi correspondent ces paramètres?
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Emile73 a écrit:Bonjour,
je trouve que les poêles à pellets (un peu comme les PAC ou les clim) posent beaucoup de problèmes électroniques et mécaniques alors qu'un poêle même à pellets devrait rester simple.
Vous confirmez en cas de panne d'électricité, le poêle à pellet devient "sourd" ?
Cher Emile 73
Oui effectivement il devient "sourd" mais comme les volets roulants, les plaques inductions, les chaudières fuel, les château d'eau, les pompes à essence etc... on a un bon réseau en FRANCE avec très peu de panne et rapidement réparé mais sans électricité :-(
le poêle après coupure fait un cycle d'extinction et se rallume automatiquement.
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
En cache depuis hier à 04h57
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
