Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 80.961 fois
102
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
ctdar a écrit:mais quand j ouvre la porte à granules le poêle s'éteint
Normale suite dans mon prochain post...
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Cedhhp a écrit:Bonjour, je confirme que le problème est résolu.
Merci encore pour votre aide.
je suis septique sur votre résolution... car (mais l'expert 500 XT nous dira aussi)
-vous avez changer la bougie => ok
-vous avez changer la pile => A004 ok (pour ma part la pile n'agissait que sur la sauvegarde de l'heure et date mais pas d'arrêt après 30 minutes même pile HS tout marchait bien, régulation etc..)
ce code parle d'un problème pouvant provenir aussi de la carte (pile ou composant embarqué dont le capteur de delta de pression...)
vous modifiez P078, P079, P080 et celui-ci refonctionne...
D'abord le P078 est l'intervalle de temps (usine 60 secondes) qui s'écoule entre la détection d'ouverture de la trappe à granulé et l'arrêt du poêle, c'est un poêle étanche... on ouvre, on charge et on referme, pratique et le poele s’arrête pas.
@ctdar c'est pour ça que votre poêle s'éteint dés l'ouverture si réglage à 0s... au lieu de 60s
@ctdar
@A391697
@Cedhhp
Etes vous sûre de savoir et bien connaître les paramètres que vous avez changer et quelles sont leur fonction exacte dans le poêle? car le P079 et le P080 en réglage d'usine ne sont pas à 0 me semble t'il? n'avez vous pas fait sauter une sécurité et conserver un problème non résolue sur votre poêle.
500 XT qu'en pense tu?
De : Orléans (45)
ctdar a écrit:Bonjour a tous
Cherche renseignements poele granule atlantic 5009 sur les paramètres usine
effectivement ce serait super de trouver ces paramètres car déjà si entre un 5006 et 5009 les composants sont identiques il suffirait de passer les paramètres usine d'un 6kW à celui d'un 9kW pour avoir un poêle 9kW sans changer la carte mère...
@ctdar
@A391697
@Cedhhp
Je pense que votre capteur de delta de pression est mort ou bouché car vous avez le même symptôme et pour y remédier vous avez mis à zéro une valeur qui pour moi lui permet de vérifier si le capteur de delta de pression fonctionne, delta de vitesse? entre un régime donné (vitesse de rotation à flamme 5) et la vitesse réelle qui varie en permanence en fonction des conditions atmosphériques, pression, vent etc... Du coup le poêle par sécurité ne peut passer d'IGNITION à BURNING.
il y a un test simple à faire:
=>laisser démarrer votre poêle
=>arrêter votre ventilateur d'ambiance pour mieux entendre
=>boucher progressivement et petit à petit avec votre main l'arrivée d'air
vous devez entendre votre ventilateur comburant (ou d'extraction) accélérer et si la vitesse ne change pas...cherchez plus.
Alors vous allez me dire ça marche mais c'est bancale (mauvaise combustion) voir dangereux!
De : Orléans (45)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
@ctdar
@A391697
@Cedhhp
@ctdar:  j'ai un fichier que j'ai trouvé sur le net mais je ne sais plus où et qui reprend tous les paramètres et les valeurs d'usine. Ce n'est pas exactement pour le nuance mais je pense que c'est pareil voir très proche. je mets le lien pour le dl  :
http://dl.free.fr/buYRLw3l4
@kiki_45 :
C'est vrai qu'en modifiant ces paramètres j'ai effectivement eu cette réflexion à savoir de masquer un problème plus que de le résoudre.
Je suis en plein apprentissage de l'utilisation du poêle à granule, donc j'observe pas mal. Je tenterai votre procédure pour voir ce qu'il en est.
Je vous tiendrai informé.
@kiki_45 :
Merci pour le fichier
l'avantage est qu’après vous le connaitrez bien.
Oui faites l'essai de plus vous êtes 3 à avoir les mêmes symptômes donc assez facile de comparer et valider un diagnostique.
De : Orléans (45)
Env. 30 message Essonne
J'ai un poêle bosch STOVE 53 PR ( fabriqué par palazzetti). Il a marché normalement pendant une semaine, mais depuis hier, il s'éteint tout seul après 30 mn de marche. Alarme sonore + voyant balai orange.
j'ai nettoyé le poêle en profondeur, j'ai soufflé sur les tuyaux du pressostat, en vain. Il est branché en ventouse.
Avez vous une solution pour résoudre ce problème ?
 Le tuyau concentrique est monté avec des joints ou pas ?
 Le débit mètre sur l'arrivée d'air est sensible , il faut le nettoyer avec un pinceau .
 Pour tous les autres : il y a des fichiers Palazzetti et beaucoup de possesseurs de ce poêle sur
 le "forum poêles à pellets" , donc ça aide pas mal !
Dept : Maine Et Loire
Effectivement le tuyau concentrique est monté avec des joints récemment changés.
Par contre je vois pas où se trouve le débitmètre.
papoua91 a écrit:Bonjour à tous,
Vous êtes maintenant 4 à avoir le même symptôme.
papoua91
ctdar
A391697
Cedhhp
De : Orléans (45)
papoua91 a écrit:Effectivement le tuyau concentrique est monté avec des joints récemment changés.
Le débitmètre doit être le "capteur de delta de pression"
celui-ci est intégré à la carte mère est relié au tuyau d'admission d'air via les petits tuyaux silicone, qu'il faut nettoyer avec grand soin.
De : Orléans (45)
C'est rigolo, Palazetti fabriquerais NUANCE pour Atlantic et Palazetti fabriquerais le STOVE pour Bosch. Je pense que le point commun de tout ces poêle est la même électronique de régulation (carte mère + écran) fabriquer par FUMIS.
http://www.fumis.si/en
De : Orléans (45)
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
kiki_45 a écrit:Je vient d'acheter un 5006 d'occasion et dés son branchement le voyant rouge clignotant (la tête du petit monsieur avec sa clef) s'affiche. code erreur A004 et dans la doc je ne trouve que E004 mais il démarre, il a l'air de bien fonctionner, il module sa puissance, s'éteint en mode éco...
je l'ai entièrement nettoyer si je pouvais avoir un avis ce serait sympa
il a l'air de perdre l'heure aussi...
je vais contacter le fabricant de la carte car c'est ça qui pourrais nous intéresser...
je pense pouvoir trouver un revendeur de la partie électronique qui possède les logiciels également:
https://www.energy-economy.eu/en/spare-parts/pellet-stove-pa[...]nics-pellet-stoves.html
bonjour je pense que le problème est résolu depuis mais A004 c'est le message qu'il faut changer la pile cr2032 de la carte mère.
De : Rennes (35)
Alors après avoir changé la pile , la tête a disparu définitivement mais le problème du balai et de l'arrêt persistait ...
Mais à priori la ça fait plus de 30 minutes qu'il tourne sans s'arrêter donc j'ai résolu le problème.
J'ai fais les réglages suivant :
paramètres d'usines P078 P079 et P080 à 0.
Je confirmerai demain par un autre essai mais c'est déjà une grosse avancé et qui semble plus que concluante !
Merci à tous !
en se mettant en face le poele tu as ouvert la partie gauche ou droite pour accéder à la pile ?
AS tu des conseils à me donner avant de procéder à la manip ?
De : Rennes (35)
Avant, j'avais un poêle STRAUSS EGRA, qui n'avait pas tous ces problèmes électroniques. En plus, le SAV STRAUSS est très réactif, je recevais des réponses a mes messages par mail dans la journée avec des solutions biens détailles.
J'ai bien nettoyé les 3 tuyaux en silicone, mais en vain. le problème persiste toujours.
Pour l'anecdote, j'ai trouvé des gouttes d'eau a l'intérieur des deux tuyaux qui relient la prise d'air a la carte mère.
Je confirme que l'écran de mon poêle vient de chez FUMIS
Pourriez vous me décrire la méthode pour mettre les paramètres d'usines P078 P079 et P080 à 0.
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 06h57
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
