Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES
Ce sujet comporte 561 messages et a été affiché 81.100 fois
102
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour vanessa,
Nn je parle du thermostat sans fil qui n est pas inclus avec le poele Blush
Bonne journée
De : Lille (59)
Env. 70 message Val D Oise
nous allons également avoir un poele nuance dans notre maison BBC. pouvez-vous me préciser la taille de votre maison et le type (R+1 ou plein-pied.
Est-ce que la chaleur se diffuse bien ? même si on coupe la ventilation forcée ? niveau bruit est-ce que c'est génant le soir devant la TV ? Merci pour vos précision.
Dept : Val D Oise
Bonjour nath,
Nous avons une maison de 2010 sur 45 m2 au rdc plus 40 m2 au 1 er
Pour la diffusion de chaleur rien à dire par contre si le poele ce trouve trop près des escaliers la chaleur va monter trop vite.
Pour le bruit ça reste largement acceptable il n est pas trop bruyant sauf si il tourne toujours à fond Mad vous pouvez demander à votre installateur de le voir fonctionné
Pour Ventilation coupé elle n est pas totalement couper il continu de souffler au ralenti l air chaud sans le bruit ce qui pourrai convenir le soir devant la tvW00t
Si vous avez d autres question n hésité pasb
Bonne soirée
De : Lille (59)
Env. 10 message Deux Sevres
Pouvez vous me dire si on entend le fonctionnement de la vis sans fin?
Le poêle en fonctionnement est il brûlant?
Y a t il une grande flamme?
Merci pour vos réponses, mon constructeur me propose ce poêle ou le de Dietrich quadralis.
Dept : Deux Sevres
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Moi aussi je me pose des questions sur le choix de la Marque de mon futur poele....
On me propose un MCZ Ego2 pour 4620€ ttc posé ou un Atlantic Nuance 9KW 3180€ ttc hors pose.....
J'ai en attente un conduit POUJOULAT therminox 100/150 isolé et une arrivée d'air ext. de 100mm.
Mes interrogations :
- SAV et qualité du produit.
On est tous à se demander la même chose.....
De : Près De La Loire (49)
Alors pour commencé le poêle atlantic a une roue étoile arf ca fait un peu de plus bruit qu une vis sans fin.
Pour la chaleur dégagé il est très brûlant en façade et sur le dessus.
Pour la flamme elle se règle entre 1 et 5,et a flamme 5 elle prend toute la hauteur vitré et plus.
Et pour finir le SAV et les pièces détaché ça serais BP 64 - 59660 MERVILLE,le réelle avantage c est que les pièces soit livré depuis la France.
bonne journée a tous
De : Lille (59)
Bonsoir Samnath,
Après visite chez un vendeur Atlantic, je me tourne vers ce poële car en effet, le SAV est assuré et c'est très important.
Confirmation aussi pour le fabriquant : Palazzetti
Esthétiquement, y'a mieux à mon goût mais + cher.
J'espère qu'il va me chauffer les 50m2 du RDC et les 3 chambres à l'étage....maison RT2012
D'après le vendeur, il est inutile d'acheter le thermostat vendu en option.
Bonne soirée et merci pour vos retours
ça fait 2 semaines que nous avons emmenagé et que nous profitons de notre poele atlantic. pour chauffer , ça chauffe bien !! entre 20 et 21° dans la pièce à vivre. la sonde est situé en bas derrière le poele . il fait toujours un peu plus frais à ce niveau donc quand il fait 20° au niveau de la sonde, il fait 21° dans la piece (thermostat d'ambiance).
il ne tourne pas toute la journée car nous ne sommes pas là en journée dans la semaine donc il chauffe à 20°c de 5h00 à 8h30 et de 17h à 23h00 environ en semaine. le week-end c'est de 6h00 à 23h30. et sinon nous avons réglé une température de déclenchement à 16°. c'est à dire que si la T° chute en dessous le poele s'allume. c'est arrivé une fois la semaine dernière (semaine la plus froide en IDF). la maison est BBC. le RDC fait 70 M² . la chaleur mont bien à l'étage par l'escalier. pour chauffer les chambres il faut laisser les portes ouvertes. sinon prévoir des convecteurs.
Le nettoyage n'est pas trop fastidieux.
Le seul hic c'est que je trouve que la vitre et le creuset s'encrasse pas mal. je ne sais pas trop quel pellet choisir. Pour l'instant nous avons testé zenith chez bricorama et powerstixx chez casto. il y a surement quelques réglages à revoir. ce matin il ne s'est pas rallumé( probablement creuset mal positionné) mais il fesait tout de même 18°c dans la piece à 7h00 car la maison est bien isolé (0°C dehors)
conclusion : BBC ou RT2012 + poele = bon choix !!!
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Plusieurs interrogations:
Le poele a granulé atlantic nuance est il plus silencieux ou pas que d'autres poeles?
J'aimerais le poser moi meme en sachant que le conduit poujoulat est deja mis du plafond jusqu'a la toiture,y a t-il des difficultés d'installation ?
Si j'achete mon poele Atlantic sur internet, savez-vous ou puis je avoir un SAV ?
Les personnes possedant ce poele sont elles satisfaites ?
MERCI de vos reponses
PS: C'est une maison rt2012 de 90m2
Dept : Hautes Pyrenees
paxie65 a écrit:Bonjour
il est difficile de dire si un poele est plus bruyant qu'un autre car il faut les voir dans les mêmes conditions.Quand on va en magasin il y a toujours des bruits exterieur qui ne nous permettent pas de savoir si le poele va nous reveiller en pleine nuit.
L'avantage du poele atlantic c'est qu'on peut couper la ventilation. Ce que nous fesons le soir devent la TV. il reste le bruit de la descente des granules, du feu, et de l'air de combustion. je dirais que quand la ventilation est coupée, ce n'est pas plus buryant qu'une cheminée qui crépite . Après avec une ventilation à 2 ou 3 ça va, au dessus ça commence à faire trop de bruit.
il est en tout cas moins bruyant que le chauffe-eau Themodynamique atlantic qu'on nous a installé :-(
pour le reste de vos question , je ne saurais pas répondre.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Aude
Nous possédons ce poêle qui tourne depuis le début de l'hivers (soit début novembre)
Nous sommes en RT2012 plein pied de 98m² et habitons le sud. C'est le seul moyen de chauffage de notre maison (sauf le chauffe serviette).
Il nous chauffe très bien la maison, dans la pièce de vie nous avons entre 20 et 22°, dans les chambres nous devons avoir dans les 18°, en laissant les portes ouvertes pour faire circuler la chaleur.
Le poêle n'est pas réglé pour fonctionner à certaines heures, il est uniquement réglé pour déclencher lorsqu'il descend en dessous de 19° et avec une ventilation bloqué à 3. Nous avons choisi ce fonctionnement sur recommandation d'un agréé Atlantic, car pour amener la chaleur aux chambres il nous a conseillé de le régler ainsi. Apparemment si on règle des horaires de fonction on ne peut pas faire marcher la ventilation (nous n'avons pas testé). Etant dans le sud et exposé plein sud, le poele fonctionne la nuit, en journée il déclenche que si le soleil n'est pas là ou très froid (neige et 0° ces jours-ci) en général un sac de granulé par grand froid nous tiens 2 jours.
Pour ce qui est de l'installation, un ami nous l'a posé, je ne peux pas juger de la difficulté, nous l'avons acheté directement à un vendeur agréé Atlantic,ce qui nous a permis de bénéficier de la mise en route Atlantic offerte, une personne vient chez vous le met en route et vous montre son fonctionnement, c'est à ce moment là qu'il rempli une fiche et vous bénéficiez d'une extension de garantie aussi offerte (il me semble 3 ans au lieu de 2)
Pour le bruit, je ne peux pas comparer, par contre comme nous avons la ventilation réglé à 3 celà fait un peu de bruit mais on entend quand même la TV et la nuit ça ne nous réveille pas (même si on entend la ventilation de refroidissement qui est le plus bruyant lors de l'extinction si nous somme réveillés)
Dans l'ensemble nous sommes satisfait, et la flamme est agréable, j'avais peur d'avoir une petite flamme. La vitre s'encrasse un peu dès la première flambée et est bien noire au bout de 3-4 utilisations, peut être un réglage à faire. Pour nettoyer de l'eau pour la vitre ou produit spécial et pour les cendre nous avons un aspirateur à cendre très pratique
Dept : Aude
Merci pour vos réponses bien utiles Lulette et Nath, c'est sympa de répondre à nos interrogations.Biggrin
Je compte faire installer le nuance par Atlantic puis l'entretien et ramonage moi-même.
Mon assureur (macif) m'a confirmé la semaine dernière que faire le ramonage soi-même n'occasionne aucuns soucis d'assurance en cas de sinistre. BON A SAVOIR !
De plus, le détecteur de fumée est obligatoire pour les normes mais ne pose pas non plus de problème en cas de sinistre si l'on en est pas équipé...
Pour info, j'ai trouvé chez Castoch des granulés à 3€90 le sac de 15kg en DIN+.
Prix d'après le vendeur habituel toute l'année....chouette !
Si ces infos peuvent vous servir.
MERCI et continués à échanger sur les forums !
BiggrinBiggrin
Mon constructeur me dit qu un poêle a granulés de 6kw est suffisant pour ma maison de 105 m2 en rt2012; ca vous semble bien? j aurais pensé qu il fallait un 9kw. Merci pour vos réponses et retour d expérience
Dept : Deux Sevres
natou78 a écrit:Mon constructeur me dit qu un poêle a granulés de 6kw est suffisant pour ma maison de 105 m2 en rt2012; ca vous semble bien? j aurais pensé qu il fallait un 9kw. Merci pour vos réponses et retour d expérience
Pour nos 98m2 nous avons un 6kw, nous avons suivi les recommandations de l'étude rt2012 qui donnait 3,8kw de puissance nécessaire. Plusieurs vendeurs de poêles nous ont aussi dit qu'il vaut mieux un 6kw qui tourne à pleine puissance qu'un 9kw qui tourne toujours en plus basse puissance ce qu'il l'encrasse plus. Techniquement je n'y connais rien je vous donne juste les infos reçu
Dept : Aude
notre poele est un 9kw. et c'est vrai qu'à part au démarrage et en montée de température, le reste du temps il n'est pas en pleine puisssance. mais l'étude thermique recommandait environ 8kw. Donc 6 ce n'était pas assez. On a 137m² habitable sur 2 niveaux.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 20h02
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
102
